Lorsque vous travaillez hors ligne, vous devez sélectionner un gabarit de modèle métier. Le nom du gabarit est stocké dans le modèle métier d'entreprise et avec le dessin créé pour la modification hors ligne. Ainsi, le même jeu de données s'affiche lorsque vous ouvrez le projet à partir de différents clients.
Si vous créez votre propre gabarit de modèle métier, vous pouvez le créer manuellement ou modifier un gabarit existant.
Remarque : Il est très important que le modèle métier d'entreprise et le gabarit de modèle métier restent synchronisés. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle classe d'objets dans le modèle métier d'entreprise, vous devez également l'ajouter à votre gabarit.
Une fois que vous avez associé un gabarit au dessin hors ligne, la modification hors ligne est beaucoup plus rapide.
Vous pouvez associer un gabarit à un modèle métier d'entreprise qui contient un seul projet. Les gabarits ne sont pas disponibles pour les modèles métiers d'entreprise qui contiennent plusieurs modèles métiers.
Vous pouvez modifier le gabarit ultérieurement en supprimant le gabarit actuel et en en sélectionnant un nouveau. Avant de modifier le gabarit, vérifiez que toutes les modifications sont archivées pour ce modèle métier d'entreprise. Les utilisateurs possédant des données extraites ne peuvent pas archiver leurs changements si le schéma du nouveau gabarit ne correspond pas à l'ancien.
Pour créer manuellement un gabarit de modèle métier
- Dans Infrastructure Administrator, cliquez sur le menu .
- Sélectionnez les extensions et modules requis.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur le menu .
- Effectuez la procédure suivante pour créer votre structure sous le noeud Modèle de données :
- Sous le noeud Modèle métier, effectuez les opérations suivantes :
Pour créer un gabarit de modèle métier à partir d'un gabarit existant
Pour créer un gabarit de modèle métier en suivant un workflow semi-automatique, vous pouvez utiliser l'option Créer à partir du modèle métier disponible dans l'éditeur du modèle métier. Suivez ces étapes pour exporter un schéma de modèle métier d'entreprise existant dans un fichier XML.
Remarque : L'utilisation du filtre par défaut (MY.*), pendant la génération du fichier *.genx empêchera l'exportation des recherches de représentations, de numérotations de point et d'objets.
- Chargez le modèle de données personnalisé (*.genx) que vous avez créé précédemment.
- Sélectionnez les extensions et modules requis et cliquez sur OK.
Important : La création de gabarit à partir d'un gabarit de modèle métier existant peut entraîner des problèmes lors de la création et de la mise à jour d'un gabarit de modèle métier :
- Les définitions de vue échouent
- Démarrez l'éditeur de modèles métiers et supprimez toutes les définitions de vue du fichier *.genx contenant des fonctions spécifiques au fournisseur qui ne sont pas prises en charge dans SQLite.
- • Recréez manuellement ces définitions de vue.
- Les définitions d'étiquette contiennent des fonctions spécifiques au fournisseur
- Démarrez Autodesk Infrastructure Administrator et ouvrez le gabarit de modèle métier.
- Mettez à jour toutes les définitions d'étiquette contenant des fonctions spécifiques au fournisseur.
- Un modèle de service échoue
- Démarrez l'éditeur du modèle métier et supprimez le modèle de service qui a échoué.
- Recréez manuellement ce modèle à l'aide d'Infrastructure Administrator.
Pour affecter un gabarit de modèle métier à un modèle métier d'entreprise
- Dans Infrastructure Administrator, connectez-vous à un modèle métier d'entreprise.
- Dans l'arborescence, développez le noeud du modèle métier.
- Cliquez sur le noeud du gabarit du modèle métier.
- Cliquez sur l'icône de dossier pour Sélectionner un gabarit de modèle métier et accédez au gabarit souhaité.
Workflow suivant (modèles métiers d'entreprise uniquement) :
Configurer des tâches et des gabarits de tâche
