Effectuez une analyse d'énergie dans la conception de bâtiment à tous les niveaux, de la phase conceptuelle à la conception détaillée, pour vous assurer que vous disposez en permanence de la construction la plus éco-énergétiques possible.
La simulation d'énergie peut vous aider à analyser le mouvement de l'énergie à l'intérieur, à l'extérieur et à travers les pièces et les volumes dans un modèle de bâtiment. Ces informations aident les concepteurs à prendre des décisions plus éclairées et plus rentables qui permettent d'améliorer les performances et de réduire l'impact environnemental des bâtiments.
La simulation d'énergie complète d'un bâtiment mesure l'utilisation de l'énergie (combustible et électricité) en fonction de la géométrie du climat, du type de construction, des propriétés Enveloppe et des systèmes actifs (chauffage, ventilation, climatisation et éclairage) du bâtiment. Il tient compte des interdépendances du bâtiment comme un système complet.
Pour effectuer la simulation d'énergie complète d'un bâtiment pour vos modèles Revit, utilisez Energy Analysis pour Autodesk® Revit®. Ce complément allie la puissance de conception de Revit à la puissance d'analyse d'Autodesk Green Building Studio.
Green Building Studio est un moteur de simulation d'énergie complète d'un noyau de bâtiment Autodesk. Ce service flexible basé sur le cloud utilise le moteur de simulation DOE2. Il vous permet d'exécuter des simulations des performances du bâtiment pour optimiser l'efficacité énergétique et parvenir à la neutralité carbone plus en amont dans le processus de conception. Green Building Studio permet d'étendre vos capacités de conception de bâtiments hautes performances bien plus rapidement et de manière beaucoup moins coûteuses qu'avec les méthodes classiques.
Utilisez Energy Analysis pour Autodesk® Revit® pour exécuter la simulation d'énergie pour les formes conceptuelles et les modèles architecturaux détaillés créés dans Revit. Utilisez les résultats de simulation pour comprendre l'utilisation d'énergie du bâtiment. Ensuite, itérez les conceptions pour améliorer leurs taux de durabilité.
Le modèle énergétique créé à partir du modèle de conception Revit peut être affiché dans Revit, de sorte que vous puissiez visualiser et valider le modèle énergétique utilisé pour l'analyse. Le modèle énergétique peut également être exporté vers des applications tierces pour effectuer une analyse plus poussée dans de nombreux formats courants : gbXML, DOE2 et EnergyPlus.
