일반 뷰포트 레이블("[ + ]") 클릭 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 일반 뷰포트 레이블 메뉴 > 뷰포트 구성 > 뷰포트 구성 대화상자
텍스트 없음이 활성화된 상태에서 음영 처리 뷰포트 레이블(기본적으로 "사실적" 또는 "와이어프레임") 클릭 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 음영 처리 뷰포트 레이블 메뉴: Nitrous 뷰포트 > 구성 > 뷰포트 구성대화상자
표준 메뉴: 보기 메뉴 > 뷰포트 구성
고급 메뉴: 장면 메뉴 > 뷰 구성 > 뷰포트 구성
모든 구성 옵션은 MAX 장면 파일에 저장됩니다. 파일의 기본 시작 설정을 구성하려면 장면(비어 있는지 여부와 무관)을 maxstart.max로 기본 장면 폴더에 저장합니다. 3ds Max를 시작하거나 재설정할 때 이 파일이 있으면 프로그램에서 이 파일을 사용하여 뷰포트 구성 및 설정을 결정합니다.
이 단원의 항목
뷰포트 레이아웃
뷰포트 레이아웃에서는 여러 가지 많은 뷰포트 레이아웃을 신속하게 전환할 수 있는 특수한 탭 모음을 제공합니다. 예를 들어 다양한 각도에서 동시에 장면을 전체적으로 볼 수 있도록 축소된 4 뷰포트 레이아웃과 장면의 서로 다른 부분에 대한 여러 가지 전체 화면 클로즈업 뷰가 있을 수 있습니다. 단일 클릭으로 이러한 보기를 활성화하는 기능을 사용하면 작업 흐름 속도를 현저하게 향상시킬 수 있습니다. 레이아웃은 장면과 함께 저장되므로 언제든지 사용자 정의 뷰포트 설정으로 돌아갈 수 있습니다.
