주: 이 항목은 Roombook 사용자에게만 해당합니다.
미리 정의된 양식
- Roombook 계산을 미리 정의된 MS Excel 양식으로 내보낼 수 있습니다.
- 출력 양식은 MS Excel 템플릿(*.xlt)으로 사용할 수 있습니다.
- 출력 프로세스 이후의 결과 양식은 MS Excel 워크시트(*.xls 또는 *.xlsx)로 저장됩니다.
디렉토리 구조
계산 옵션의 현재 표준 설정에 따라 템플릿 파일은 명확하게 지정한 디렉토리에 저장됩니다. 기본적으로 *.xlt 템플릿은 기본 AutoCAD 템플릿 경로의 ₩Roombook Templates₩International 또는 ₩VOB 디렉토리에 있습니다.
또한 국제 내보내기 양식의 Roombook 데이터 외에 독일 VOB 양식에도 특정 VOB 정보가 포함되어 있습니다. 각 계산 표준(국제 또는 VOB)는 해당 특정 내보내기 양식을 요구합니다.
개별 조정
Roombook 출력 파일은 평가 데이터가 셀 관계 및 키워드에 따라 기록되는 일종의 컨테이너입니다. 출력 프로세스 전에 출력 양식의 내부 구조물이 변경된 경우 계산을 수행할 수 없습니다.
각 페이지 시작 부분에는 개별적으로 조정할 수 있는 섹터(선 1과 5)가 있습니다. 문자 또는 그래픽을 추가, 삭제 또는 수정할 수 있습니다. 이 구역의 변경은 내보내기 프로세스 전에 미리 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 도면마다 다른 내보내기 양식을 미리 정의할 수 있으며(사무실 표준) 각 출력 후에 따로 각 양식을 조정할 필요가 없습니다. 머리글 및 바닥글도 개별적으로 조정할 수 있습니다.
내보내기 프로세스 전에는 이 구역 이후(행 6부터 끝까지)에 변경 사항을 적용하면 안 됩니다.
- 문자, 셀 머리글을 변경하지 마십시오.
- 열(A, B, ...)을 삭제하거나 추가하지 마십시오.
- 행(1, 2, ...)을 삭제하거나 추가하지 마십시오.
- 워크시트 맨 아래에서 탭을 삭제하거나 추가하지 마십시오.
- 행 6부터는 어떤 셀에도 문자를 입력하지 마십시오.
내보내기 프로세스 전에 변경을 수행하면 양식의 내부 구조가 손상되어 내보내기 프로세스가 불가능할 수 있습니다.
주
- 개별 양식이 항상 자체 이름으로 저장되고 표준 양식을 덮어쓰지 않도록 하십시오.
- 미리 정의된 *.xlt 템플릿은 새 이름으로 복사, 수정 및 저장할 수 있습니다. 조정된 *.xlt 파일이 항상 올바른 디렉토리에 추가되고 내부 구조가 손상되지 않는 것이 중요합니다.
- 미리 정의된 출력 양식에는 여러 개의 탭이 포함되어 있습니다. 내보내기 프로세스 전에 xlt 파일의 어떤 탭도 삭제하지 마십시오. 누락된 탭이 있으면 내보내기 프로세스를 수행할 수 없습니다.
- ' = ₩ | : ; " < > , / ? 특수 문자는 파일 이름에 사용하지 마십시오.
