Realça todos os objetos da lista. Itens realçados na lista são automaticamente selecionados na cena.
Remove o realce de todos os objetos da lista.
Realça os objetos que não foram realçados e vice-versa.
Quando ativada, o realce de um objeto principal também realça seus filhos.
Quando ativada e ao realçar um objeto com influências, os objetos de influência também são realçados.
A escolha deste comando desativa a opção Selecionar dependentes, se ativada.
Quando ativada e ao realçar um objeto que influencie outro, osdependentes do objeto também serão realçados.
A escolha deste comando desativa Selecionar influências, se ativada.
Quando ativada, a pesquisa no campo Localizar resulta somente em correspondências exatas com as letras na frase de pesquisa.
Quando ativada, a pesquisa no campo Localizar permite usar os caracteres curinga padrão: ? indica um único caractere, enquanto * representa vários caracteres. Por exemplo, se você tiver objetos nomeados como Set11, Set21, Set31 e Set34, usando a frase de pesquisa "Set? 1" com a opção Localizar usando caracteres curinga ativada, os três primeiros serão realçados, mas não o quarto. Fazer uma pesquisa por “Set*” irá realçar os quatro.
Quando ativada, permite usar expressões regulares no campo de pesquisa.
Por exemplo, para realçar todos os itens que não iniciam com a letra “A” em caixa alta, ative a opção Localizar com distinção entre maiúsculas e minúsculas e Localizar usando expressões regulares, e utilize este termo de pesquisa: [^A]. Ou para realçar todos os itens que comecem com “sph” e finalizem com “1”, ative Localizar usando expressões regulares e utilize este termo de pesquisa: sph.*1. Da mesma forma, para localizar todos os alvos de luz, utilize .*Alvo.
Abre a caixa de diálogo Pesquisa avançada, que permite definir e utilizar termos complexos de pesquisa booleana.
Escolha quais tipos de objeto são exibidos na lista do Scene Explorer. As seleções deste submenu correspondem aos botões do tipo de objeto na barra de ferramentas Exibir.
Quando selecionada, exibe os objetos vinculados como hierarquias do tipo principal-secundário, com os secundários como ramificações expansíveis abaixo de seus objetos principais. Quando não estiver selecionada (o padrão), listará todos os objetos na ordem de classificação especificada sem se preocupar com hierarquias.
Quando selecionada e um objeto for realçado com influências, o conteúdo de qualquer campo com base em texto dos objetos influentes aparecerão em azul. Padrão = Não escolhida.
Abre a caixa de diálogo Advanced filtro, que permite definir e utilizar complexos booleano termos de filtro.
Ativa o filtro especificado com a caixa de diálogo Advanced filtro.
Quando selecionada, a tabela exibirá apenas o conjunto de seleção selecionado. Padrão=desativado.
Essas opções controlam a exibição da hierarquia no modo Classificar por hierarquia e a exibição de camada no modo Classificar por camada.
Autoexpandir até a seleçãoQuando ativada, a seleção de um objeto na viewport expande sua hierarquia e navega até o objeto selecionado. Se você cancelar a seleção do objeto, a lista voltará ao estado manualmente expandido.
Quando desativado, se você selecionar um objeto na viewport que não está atualmente visível na lista do Scene Explorer, esse comando realçará o objeto pai visível. Além disso, você pode usar Localizar objeto selecionado para navegar até a seleção manualmente.
Escolha esta opção para abrir uma janela Vista de trilha. Se um objeto na seleção tiver uma trilha animada, a Vista de trilha exibirá o objeto na janela do Controlador; caso contrário, a janela ficará vazia.
Estes comandos permitem cortar, copiar e colar objetos no modo Classificar por hierarquia somente.
Corta objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Copia objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Cola cortes ou objetos copiados da área de transferência da cena como filhos do objeto realçado. Se vários objetos forem realçados, somente o primeiro será usado.
As opções do submenu permitem alternar a exibição das barras de ferramentas individuais. Consulte Barras de ferramentas do Scene Explorer.
Abre a caixa de diálogo Configurar colunas, que permite adicionar colunas ao layout do Scene Explorer. Isso é feito ao arrastar novos cabeçalhos de coluna para os cabeçalhos de coluna existentes ou ao clicar duas vezes em um item da lista.
Permite escolher como as barras de ferramentas do Scene Explorer são organizadas.
