Ponto: Ângulo e Delta Y
Adicione um ponto que esteja localizado em um ângulo especificado e a elevação de um outro ponto.
Especifique os seguintes parâmetros no painel Propriedades.
| Ponto | |
| Número do ponto | Especifica o número do ponto. É possível alterar o valor do número do deslocamento gerado automaticamente. |
| Códigos do ponto | Especifica os códigos atribuídos para o ponto. |
| Tipo de geometria do ponto | |
| Tipo | Especifica o tipo do ponto. |
| Propriedades da geometria do ponto | |
| Do ponto | Especifica o ponto para o qual os valores do Delta X e d Delta Y são relativos. |
| Ponto de referência | Especifica o ponto que, junto com o Do ponto, forma a linha base a partir da qual o ângulo é relativo. |
| Inverter referência do ângulo | Reverte a inclinação, e desenho a inclinação na direção oposta. |
| Ângulo | Especifica o ângulo entre a linha base criada entre o Do ponto e o Ponto de referência. Nota: Se o ponto de referência estiver definido como Nenhum, o Ângulo é a partir do valor Delta Y positivo. um valor de ângulo positivo é desenhado no sentido anti-horário a partir do valor Delta Y, e um valor negativo é desenhado no sentido horário a partir do valor Delta Y.
Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
| Delta Y | Especifica a diferença de deslocamento entre o ponto especificado na linha Do ponto. Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
| Classe da elevação | Especifica o parâmetro alvo da elevação. Quando uma elevação alvo for especificada, a elevação do objeto alvo substitui os valores da inclinação e superelevação especificados. |
| Vínculo | |
| Adicionar vínculo para a partir do ponto | Desenha um vínculo a partir do ponto especificado na linha do ponto atual para o ponto atual. |
| Nome | Especifica o nome do vínculo. |
| Códigos | Especifica os códigos atribuídos ao vínculo. |
| ApplyAOR |
Especifica se a superelevação ou o declive transversal será aplicada o para o vínculo. Nota: A caixa de seleção ApplyAOR afeta como a submontagem é visualizada no Subassembly Composer e como a submontagem se comporta quando ela é utilizada no Autodesk Subassembly Composer. É possível utilizar a guia Superelevação ou Declive transversal para definir os valores para visualizar o feito da superelevação ou inclinação para a submontagem no painel Visualizar. É possível utilizar a guia Parâmetros de entrada/saída para adicionar os parâmetros que são transferidos para o Autodesk Subassembly Composer quando a submontagem for importada.
| Diversos | |
| Comentário | Indica as notas sobre o ponto. Os comentários podem ser exibidos no painel Visualizar. |
Para ver exemplos de como este elemento de geometria é usado, abra o seguinte arquivo de amostra PKT:
Point Angle and Delta Y.pkt
O exemplo PKT contém dois exemplos de ponto de Ângulo e Delta Y. Cada tipo de geometria de ponto é definido por valores de parâmetro Ângulo e Delta Y e o valor Delta Y pode ser substituído por uma elevação especificada do parâmetro alvo. O mesmo valor Delta Y é utilizado nos dois exemplos. O exemplo Delta Y estático (P1 para P3) aplica o valor, mas o exemplo do Alvo da elevação utiliza um parâmetro de alvo da elevação que substitui o valor Delta Y estático.
No diagrama, cada exemplo é construído em uma sequência separada. Para rever os parâmetros, selecione o ponto do ângulo e Delta Y na sequência apropriada e, a seguir visualize a seção Propriedades da geometria do ponto do painel Propriedades.
