Редактирование блока дверных горбыльков и стиле дверей
Эта процедура используется для редактирования параметров горбыльков для стиля дверей.
Изменить параметры блока горбыльков после его создания можно путем редактирования графических свойств стиля дверей для каждого экранного представления, например "Модель" или "Фасад". Горбыльки можно редактировать для экранных представлений по отдельности. Можно также отредактировать горбыльки для одного экранного представления, а потом применить изменения ко всем экранным представлениям данного стиля дверей.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните узел "Архитектура" "Стили дверей".
    Прим.: Можно также выбрать дверь и щелкнуть вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль""Стили дверей".
  3. Выберите стиль, который требуется изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и щелкните .
  5. Перейдите на вкладку "Горбыльки".
  6. Выберите блок горбыльков, который требуется отредактировать.
  7. Выберите "Редактировать" и отредактируйте параметры.
  8. Чтобы применить отредактированные параметры ко всем экранным представлениям выбранного стиля дверей, выберите "Применять автоматически для других экранных представлений" и "Переопределения объекта".
    Чтобы применить отредактированные параметры только к выбранному экранному представлению, сбросьте соответствующий флажок.
  9. По завершении редактирования блока дверных горбыльков в стиле дверей трижды нажмите "ОК".
Можно отредактировать такие графические свойства блока горбыльков, как цвет и тип линии.
Можно также отредактировать материал горбыльков.
