В диалоговом окне "Свойства семейства" отображаются сведения о редактировании выбранного семейства деталей или элементов. Свойства можно изменять только для семейств, доступных для чтения/записи.
Прим.: Если библиотеки компонентов установлены на удаленном сервере, необходимо иметь права редактора в Autodesk Server Console для выполнения задач редактирования. Также требуется выполнить подключение к серверу компонентов.
- Вызов
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор библиотеки компонентов". Щелкните правой кнопкой семейство и выберите в меню пункт "Свойства семейства".
Вкладка "Общие"
- Имя семейства
- Отображение или изменение имени выбранного семейства.
- Описание семейства
- Отображение или изменение текста описание семейства.
- Орган стандартизации
- Отображение или редактирование информации об органе стандартизации.
- Производитель
- Отображение или редактирование свойства "Изготовитель". При вставке детали в сборку текст сохраняется в свойствах Inventor, относящихся к изготовителю.
- Стандартный
- Отображение или редактирование стандарта, на котором основано данное семейство деталей.
- Редакция стандарта
- Отображение или редактирование редакции стандарта, на котором основано данное семейство деталей.
- Имя папки семейства
- Отображение или изменение имени папки, в которой сохраняются детали элементов семейства при вставке в сборку.
- Библиотека
- Отображение библиотеки, в которой сохраняется семейство.
Вкладка "Отображение параметров"
На вкладке "Отображение параметров" можно просмотреть или изменить соответствия столбцов в таблице семейства параметрам категории или шаблона. Сопоставление не может быть изменено для семейства, созданного с помощью команды "Копировать в", и для семейства, созданного с помощью команды "Сохранить копию как", со ссылкой на родительское семейство.
Прим.: Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение). Параметр столбца данных логического типа не может быть сопоставлен с каким-либо другим типом данных. Логическая категория и параметры шаблона могут быть сопоставлены соответствующим образом.
Вкладка "Миниатюра"
На вкладке "Миниатюра" можно просмотреть, отредактировать или заменить миниатюру.
Чтобы изменить текущую миниатюру щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду "Копировать изображение в буфер обмена". После этого вставьте изображение в редактор изображений, внесите необходимые изменения и сохраните изображение в виде файла .bmp. Выберите "Обзор" и откройте измененное изображение.
Чтобы заменить изображение, выберите "Обзор" и откройте файл BMP, который требуется использовать в качестве миниатюры.
Вкладка "Ссылка"
Вкладка "Ссылка" отображает сведения о родительском семействе для семейств со ссылкой. Если выбранное семейство является независимым (не имеет ссылки), сведения о ссылке не отображаются.
- Метод создания
- Отображение метода, использованного при создании выбранного семейства. Существуют следующие методы создания: "Копировать в", "Копировать как" и "Основной" (отображается для всех независимых семейств).
- Статус ссылки
- Отображение статуса связи с родительским семейством: "Активный" или "Подавленный". Доступно только для семейств, созданных с помощью команд "Копировать в" и "Сохранить копию как" со связью.
- Библиотека родительского семейства
- Отображение имени библиотеки, в которой сохраняется родительское семейство.
- Имя родительского семейства
- Отображение имени родительского семейства.
