Диалоговое окно "Свойства столбца" используется для определения имени, заголовка, выражения или соответствия для столбца в таблице семейства.
- Вызов
- В редакторе Библиотеки компонентов щелкните правой кнопкой мыши семейство детали и выберите пункт "Таблица семейства". В диалоговом окне "Таблица семейства", щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню пункт "Свойства столбца".
Прим.:
- Можно редактировать только семейства, доступные для чтения/записи. В диалоговом окне "Свойства столбца" семейства, доступного только для чтения, можно просмотреть свойства определенного столбца.
- При использовании библиотек, хранящихся на сервере Vault, требуются полномочия на редактирование. Для выполнения заданий редактирования необходимо установить подключение к серверу.
- Имя столбца
- Изменение или отображение имени столбца. У всех существующих столбцов имя столбца имеет статус "только для чтения". Поле имени столбца доступно для чтения/записи только при создании нового столбца. Первым символом в имени столбца должна быть буква. Следующими символами могут быть буквы, цифры и символы подчеркивания.
- Заголовок столбца
- Заголовок столбца таблицы.
- Тип данных
- Тип данных столбца.
- Единицы измерения
- Единицы измерения. Если столбец связан со свойством категории, пользователь может выбрать доступные единицы из списка. В противном случае единицы Autodesk Inventor вводятся с клавиатуры.
- Выражение
- Определение выражений или значений для столбцов. Следует установить флажок "Выражение" для того, чтобы текстовое поле выражения стало доступным.
- Столбец выражения
- Выражение, введенное в поле редактирования, заносится во все ячейки данного столбца. Выражение не может включать имя столбца, в котором оно находится.
Нажмите
рядом с полем редактирования, чтобы открыть список имен и описаний параметров. Дважды щелкните параметр, чтобы вставить его в поле редактирования "Выражение".
- Пользовательский столбец
- Нажмите
рядом с полем редактирования, чтобы открыть диалоговое окно "Диапазон". Прим.: Для определения пользовательского столбца укажите значение, когда деталь из библиотеки вставляется в сборку.
- Сопоставление со свойствами Autodesk Inventor
- Установка связи столбца с конкретным свойством Autodesk Inventor. Свойство выбирается из списка.
- Имя пользовательского свойства
- Задание имени для пользовательского свойства.
- Геометрический параметр
- Флажок указывает на то, что столбец определяет геометрию детали.
