диалоговое окно «Параметры именования файла»
Диалоговое окно "Параметры именования файла" используется для определения схемы именования файла для всех семейств категории.
Создание и изменение схемы именования файлов доступно только для категорий и семейств с правами на чтение и запись. Чтобы установить для категории статус "Чтение/запись", щелкните ее правой кнопкой мыши, выберите команду "Копировать в" и выберите в списке библиотеку с правами на чтение и запись.
Прим.: При использовании библиотек, хранящихся на сервере Vault, требуются полномочия на редактирование. Для изменения схемы имен файлов зарегистрируйтесь на вашем сервере.
Вызов
Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор библиотеки компонентов". Выберите библиотеку для чтения/записи в списке "Вид библиотеки". Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите "Именование семейства".
Выражение имени файла
Введите выражение в текстовом поле "Выражение имени файла" диалогового окна "Параметры именования файла".
  • Нажмите рядом с окном редактирования, чтобы отобразить список доступных параметров категории. Дважды щелкните параметр, чтобы вставить его в схему именования файлов.
  • При необходимости введите разрешенные знаки (пробелы и так далее).
    Прим.: В схеме именования файлов нельзя использовать следующие символы: \ / : * ? " < > | & { } [ ] %
Добавить в существующие
Если данный флажок установлен, выражение имени файла будет добавлено к исходному имени файла как префикс или суффикс.
Как префикс - добавление выражения к имени файла в качестве префикса.
Как суффикс - добавление выражения к имени файла в качестве суффикса.
