Категорию определяют имя категории, изображение категории и свойства категории. Категории детали также могут иметь параметры.
Свойства существующих категорий можно только просматривать.
- Вызов
- В сборке или файле детали выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Редактор.
Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите "Свойства категории".
Прим.: Категории можно создавать только в библиотеке для чтения/записи. Если библиотеки компонентов установлены на удаленном сервере, то пользователь должен иметь права редактора в Autodesk Server Console для выполнения задач редактирования. Также требуется выполнить подключение к серверу хранилища. при работе в однопользовательской среде вы автоматически получаете права для выполнения операций редактирования. Соединение с сервером Autodesk Data Management Server на локальном диске устанавливается автоматически.
Вкладка "Общие"
- Имя категории
- Отображение имени выбранной категории.
Прим.: Имя категории должно быть уникальным.
- Изображение категории
- Отображение текущих изображений, связанных с категорией.
Небольшое изображение - выберите "Загрузить альтернативное небольшое изображение", чтобы найти и отобразить другое изображение. Кнопка доступна только при создании новой категории.
Крупное изображение - выберите "Загрузить альтернативное крупное изображение", чтобы найти и отобразить другое изображение. Кнопка доступна только при создании новой категории.
- Библиотека
- Отображение исходной библиотеки, в которой сохранена выбранная категория.
Вкладка "Параметры"
Перечисление параметров категорий и свойств параметров.
