Используйте диалоговое окно "Проверка", чтобы проверить таблицы семейств или изменить выражения для свойств семейств, содержащие дифференциатор.
- Вызов
- В справочнике материалов на панели "Дифференциатор материала" нажмите "Проверка".
- Выражение
- Редактирование выражения для имени семейства (только параметр "Создание новых семейств"), имени файла и номера детали.
Совет: Для изменения выражения нажмите "Адаптация" и выберите выражение в таблице. Внесите изменения и для сохранения нажмите "Применить".
- Отображается список имеющихся параметров семейства. Дважды щелкните параметр в списке, чтобы вставить его в позицию курсора в поле "Выражение".
- Таблица
- Для каждого семейства отображается четыре строки. В первой строке показано имя семейства и выражения для ключевых столбцов из таблицы семейства, например имя файла и номер детали. В следующих трех столбцах показаны значения для первых трех элементов семейства из таблицы семейства.
В таблицу включаются все семейства, измененные с помощью инструкции по материалам.
- Адаптация
- Позволяет изменять данные семейства. При снятии флажка все заданные ранее настройки отменяются.
