Per creare uno strumento Soletta o Soletta del tetto e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si inseriscono più solette o solette del tetto di stili specifici aventi le stesse proprietà, può essere opportuno creare strumenti personalizzati.
È utile ad esempio, nel caso della creazione di un edificio amministrativo con un sistema tetto complesso. Sebbene tutte le sezioni del tetto inclinato utilizzino lo stesso stile di soletta e di bordo del tetto, ciascuna soletta ha una pendenza diversa. Per ottimizzare il proprio lavoro, creare uno strumento Soletta del tetto per ogni inclinazione e selezionare lo strumento adeguato per inserire solette con la corretta inclinazione su ciascuna sezione del tetto.
È possibile creare uno strumento Soletta o Soletta del tetto mediante uno dei metodi seguenti:
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Creare uno strumento da una soletta o soletta del tetto del disegno | Selezionare la soletta o soletta del tetto, quindi trascinarla nella tavolozza degli strumenti. Suggerimento: Trascinare un punto del perimetro della soletta o soletta del tetto e non uno dei relativi grip.
Creare uno strumento da uno stile di soletta o soletta del tetto in Gestione stili | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, scegliere Copia, quindi fare clic su Incolla. |
Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo.
Consentire l'utilizzo della soletta o soletta del tetto come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare Sì. |
Evitare che la soletta o soletta del tetto venga utilizzata come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare No. |
Utilizzare le impostazioni di delimitazione specificate nello stile della soletta o della soletta del tetto | Selezionare Per stile. |
Per allineare… | Procedere nel modo seguente... |
La parte superiore della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare In alto. |
Il centro della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare Al centro. |
La parte inferiore della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare In basso. |
La linea di inclinazione della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare Linea inclinazione. |
La linea di inclinazione è definita come la posizione della linea di base della soletta o soletta del tetto rispetto alla relativa faccia inferiore. Il valore immesso per l'offset di spessore nello stile determina la distanza tra la linea di base e la faccia inferiore.
