Civil View オブジェクト ライブラリは、オブジェクトは位置スタイル エディタの内容の基本を形成します。このパネルは、オブジェクトを配置されたオブジェクトのカテゴリから現在のシーンに移動します。
配置されたオブジェクトは、"パス制御された" オブジェクトと見なすこともできます。
ライブラリで、各オブジェクト定義は、オブジェクト パラメータを保存する INI ファイルによって示されます。 INI ファイルの構造は、オブジェクト カテゴリによって変化します。これらの構造は、後のトピックで説明されています。 INI ファイルを使用すると、オブジェクト ライブラリ リソースを管理する、柔軟性のある、簡単に編集できる方法が提供されます。 複数の異なる INI ファイルの同じソース オブジェクトを参照することにより、異なる方法でオブジェクト リソースを使用できます。
オブジェクト ライブラリを管理するには、リソース キット マネージャを使用することができます。
Civil View オブジェクト ライブラリをカスタマイズできます。 ライブラリをカスタマイズする方法の詳細については、各オブジェクト ライブラリのカテゴリ トピックを参照してください。
以下は一般的な規則です。
オブジェクトは INI ファイルによって定義されます。このファイルはさまざまなオブジェクト カテゴリ間で内容が変わります。 コンテンツを手動で編集する前に、オブジェクト INI ファイルの構造を完全に理解していることを確認してください。
一般に、これはオブジェクトがすべてのフェースに適切なマテリアル チャネル ID を割り当てられている必要があることを意味します。 以下は、Civil View が同じオブジェクトの異なる部分に適用するサブマテリアルを決定する方法です。
MaxScript リスナー ウィンドウに $.material と入力することによって、オブジェクトにマテリアルが適用されるかどうかをチェックできます。 これによって undefined が返されない場合、$.material = undefined と入力してオブジェクトからマテリアルを削除する必要があります。 Civil View は、マテリアルを現在のシーン内に配置したときにオブジェクトに適用します。
Civil View では、すべてのシーンにさまざまな設定がロードされます。オブジェクト ライブラリ .max ファイルに保存されてはならないマテリアル定義などです。
オブジェクト カテゴリに加えて、1 つのカテゴリ内のオブジェクト定義の各セットをサブカテゴリに分割できます。 たとえば車両は、自動車、トラック、バス、列車に体系化できます。 標識は、注意標識、命令的標識、道路標識のシンボルに体系化できます。
さらに、オブジェクト配置スタイルを使用する場合、1 つの命令でシーンにオブジェクトのグループを配置するスタイル要素を定義できます。1 度に 1 つのオブジェクト定義を選択する必要はありません。 この場合、選択されたグループ内の個々のオブジェクトは、シーン内の配置についてはランダムに選択されます。 たとえば、一連のさまざまな車両を高速道路に配置する場合、この自動車は車両で有効にできます。
