일반 매개변수 롤아웃(포토메트릭 라이트)
이 일반 매개변수 롤아웃은 포토메트릭 라이트에 대해 표시됩니다. 이 컨트롤은 라이트를 설정하거나 해제하며 장면에서 오브젝트를 제외하거나 포함합니다. 이 컨트롤을 사용하여 라이트 분포 유형을 설정할 수 있습니다.
수정 패널에서 일반 매개변수 롤아웃을 통해 라이트의 대상 오브젝트를 제어하고 한 유형에서 다른 유형으로 라이트를 변경할 수 있습니다.
일반 매개변수 롤아웃을 통해 라이트에 대해 그림자 투사를 설정하거나 끄고 라이트에 사용할 그림자 유형을 선택할 수 있습니다. 그림자 유형 및 그림자 컨트롤그림자 매개변수를 참조하십시오.
절차
라이트를 설정하거나 해제하려면
그림자에 라이트를 투사하려면
이제 장면을 렌더링할 때 그림자에 라이트가 투사됩니다.
왼쪽: 스포트라이트 분포를 사용하면 투영 원뿔이 그림자를 자를 수 있습니다.
오른쪽: 균일 구형 분포를 사용하면 라이트가 완벽한 그림자를 투사합니다.
라이트에서 그림자에 대한 전역 설정을 사용하려면
라이트의 그림자 매개변수를 개별적으로 설정하려면
팁: 장면을 렌더링할 경우 그림자 렌더링을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
영역 그림자를 투사하려면
고급 레이트레이싱 그림자를 투사하려면
그림자 매핑된 그림자를 투사하려면
  1. 일반 매개변수 롤아웃의 드롭다운 리스트에서 그림자 맵을 선택합니다.
  2. 그림자 맵 매개변수 롤아웃으로 이동합니다.
    • 크기 스피너를 사용하여 그림자 맵의 크기를 설정합니다.
    • 바이어스 스피너를 사용하여 필요한 경우 그림자 간격띄우기를 조정합니다.
    • 샘플 범위 스피너를 사용하여 가장자리가 부드러운 그림자를 만듭니다.
레이트레이싱 그림자를 투사하려면
    레이트레이싱 그림자는 라이트 소스에서 샘플링된 광선 경로를 추적하여 생성됩니다. 레이트레이싱 그림자는 그림자 매핑된 그림자보다 더 정확합니다.
  1. 일반 매개변수 롤아웃의 그림자 그룹에 있는 드롭다운 리스트에서 레이트레이싱된 그림자를 선택합니다.
  2. 필요한 경우 레이트레이싱된 그림자 매개변수 롤아웃의 컨트롤을 사용하여 그림자 오프셋을 조정합니다.
오브젝트에 그림자가 투사되지 않도록 하려면
  1. 오브젝트를 선택합니다.
  2. 오브젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 쿼드 메뉴를 표시하고 변환(오른쪽 아래) 사분면에서 특성을 선택합니다.
    오브젝트 특성 대화상자가 표시됩니다.
  3. Cast Shadows를 끈 다음 확인을 클릭합니다.
    이제 장면을 렌더링할 경우 오브젝트에 그림자가 투사되지 않습니다.
오브젝트에 그림자를 넣지 않으려면
  1. 오브젝트를 선택합니다.
  3. 그림자 수신을 끈 다음 확인을 클릭합니다.
    이제 장면을 렌더링할 경우 오브젝트에 그림자가 포함되지 않습니다.
    주: 라이트에서 그림자를 제외하여 오브젝트에 그림자를 넣지 않을 수도 있습니다.
인터페이스
라이트 특성 그룹
설정
(만들기 패널 및 수정 패널 둘 다)라이트를 설정하고 끕니다. 설정하면 음영처리 및 렌더링 시 라이트를 사용하여 장면을 밝힙니다. 설정을 끄면 음영처리나 렌더링 시 라이트가 사용되지 않습니다. 기본값은 설정입니다.
뷰포트에서 대화식 렌더러에는 라이트 설정 또는 해제 효과가 나타납니다.
대상
설정하면 라이트가 대상을 가집니다. 이 옵션을 해제한 경우 변환을 사용하여 라이트를 조준합니다. 이 토글을 사용하여 라이트를 대상 라이트에서 자유 라이트로 변경하거나 그 반대로 변경할 수 있습니다.
대상 거리
대상 거리를 표시합니다. 대상 라이트의 경우 이 필드에 단순히 거리가 표시됩니다. 자유 라이트의 경우 값을 입력하여 거리를 변경할 수 있습니다.
그림자 그룹
설정
현재 라이트가 그림자에 투사될지 여부를 결정합니다. 기본값은 설정입니다.
전역 설정 사용
이 라이트의 그림자 투사에 전역 설정을 사용하려는 경우 설정합니다. 그림자를 개별적으로 제어하려면 설정을 끕니다. 전역 설정을 사용하지 않으려면 이 특정 라이트의 그림자를 생성하기 위해 렌더러에 사용할 방법을 선택해야 합니다.
전역 설정 사용 옵션이 설정된 경우 전역 설정이 무엇인지 보여주기 위해 그림자 매개변수가 전환됩니다. 이 데이터는 이 클래스에 속한 모든 라이트에 의해 공유됩니다. 전역 설정 사용 설정을 끄면 그림자 매개변수가 해당하는 특정 라이트에만 국한됩니다.
그림자 방법 드롭다운 리스트
렌더러에서 이 라이트에 대한 그림자를 생성하기 위해 그림자 맵, 레이트레이싱된 그림자, 고급 레이트레이싱된 그림자 또는 영역 그림자를 사용하는지 여부를 결정합니다.
"mental ray 그림자 맵" 유형은 mental ray 렌더러에서 사용하도록 제공됩니다. 이 그림자 유형을 선택하고 렌더 설정 대화상자의 그림자 및 변위 롤아웃에서 그림자 맵을 사용하도록 설정하면 그림자에서 mental ray 그림자 맵 알고리즘이 사용됩니다. 이 유형이 선택되었지만 기본 스캔라인 렌더러로 렌더링한 경우 렌더링에 그림자가 표시되지 않습니다.
주: 그림자 맵이 사용 가능하도록 설정되고 그림자 맵 유형이 그림자 맵일 경우 mental ray 렌더러는 mental ray 그림자 맵에 대해 그림자 맵 설정을 비교 가능한 설정으로 변환합니다. 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 다른 모든 경우에서 mental ray 렌더러는 레이트레이싱된 그림자를 생성합니다.
각 그림자 유형에는 특정 컨트롤이 있습니다.
팁: 그림자가 불투명도 매핑 오브젝트에서 투사되도록 하려면 레이트레이싱 또는 고급 레이트레이싱 그림자를 사용합니다. 그림자 매핑 그림자는 매핑의 투명 부분을 인식하지 못하므로 원하는 결과를 얻을 수 없습니다.
제외 버튼
라이트 효과에서 선택된 오브젝트를 제외합니다. 이 버튼을 클릭하면 제외/포함 대화상자가 표시됩니다.
오브젝트는 제외된 후에도 음영처리 뷰포트에 라이트 효과가 적용된 상태로 표시됩니다. 제외 옵션은 장면 렌더 시에만 적용됩니다.
라이트 분포 (유형) 그룹
[드롭다운 리스트]
라이트 분포 드롭다운 리스트를 사용하여 라이트 분포 유형을 선택할 수 있습니다. 다음 네 가지 옵션이 있습니다.
