O Projeto conectado no A360 é instalado por padrão. A não ser que você remova manualmente ou oculte o Projeto conectado no A360, o botão Projeto conectado será exibido no canto inferior direito da janela de desenho
da maioria dos ambientes.
Os problemas de configuração a seguir são exibidos no painel Projeto conectado no A360 ao se tentar usar o Projeto conectado do Inventor.
Se uma solução para o seu problema não for encontrada abaixo, relate seus problemas aqui.
Problema: um componente do Projeto conectado não pôde ser instalado.
Problema: a instalação do Projeto conectado não pôde ser realizada.
Problema: a instalação do Projeto conectado não pôde ser carregada.
Problema: um componente do Projeto conectado não pôde ser carregado.
Problema: o Projeto conectado não está conseguindo se comunicar.
Problema: o Projeto conectado tem problemas não resolvidos.
***Problema: defina uma nova porta http ou uma nova porta de soquete: a porta http padrão (44441) ou a porta Websocket (44442) está ocupada por outro programa.
Solução: crie um arquivo 'port.JSON' para portas válidas e salve-o em: %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Outros problemas
Problema de firewall: Node.exe (Node.js: JavaScript do lado do servidor) foi bloqueado por um firewall.
Solução: Remova a exceção existente em "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe" na configuração do firewall e reinicie o Inventor. Quando solicitado, clique em Permitir acesso na caixa de diálogo Alerta de segurança do Windows.
