汇水区域页面(分析重力管网向导)
此向导页面显示了管网中的每个相关进水口,它们对指定出水口和为进水口定义的关联汇流起作用。可以使用该向导页面来为与管网关联的进水口结构指定已知流量和车道及边沟数据。
只有标识为进水口或对指定出水口起作用的结构才会显示在“汇水区域”页面上。
如果尚未为管网进水口创建汇流区,则此页面将不包含汇流数据。可以取消向导,然后先为进水口创建汇流,也可以为每个进水口定义已知流量值。
仅将默认值应用到空字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置仅应用到页面上的空字段。
将默认值应用到所有字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置应用到页面上的所有字段。
应用默认设置
将默认“汇水区域”设置应用到所有字段或仅应用到空字段。
数据表
您可以将数据手动输入表格或使用上述选项应用设置。
如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。如果某列中的一个或多个选定项目不可编辑(以灰色背景显示),则不支持进行多行编辑。
注: 划线 (---) 表示特性不适用。灰色背景单元中显示的特性无法修改。如果值需要调整,则列中会显示带工具提示的符号 。
进水口结构
显示管网中对指定出水口起作用的每个进水口结构。
汇流区
显示与每个进水口结构关联的每个汇流区。
注: 如果进水口不存在汇流,可以为每个进水口输入一个已知流量。
二维面积
显示每个汇流的二维面积。
径流系数 C
显示每个汇流的径流系数。
集流时间 Tc(最小)
显示为每个汇流计算的集流时间。
注: 如果 Tc 不满足默认“汇水区域”设置中指定的默认最小 Tc,则 Tc 字段中会显示警告图标 ,通知用户该默认值将用于计算中。 使用“将默认值应用到所有字段”选项不会覆盖数据表中显示的现有 Tc 值;但是,无论是否将设置应用到字段,设置中的最小 Tc 都会用于计算中。
已知流量
可选。指定不考虑通过汇流的其他流量,或在其不存在汇流时可用于指定进水口流量的其他流量。
注: 如果进水口没有相应汇流,且其已知流量为 0,则不会将其用于任何分析,也不会将其列在“进水口分析 CSV”表格中。 必须为起始进水口指定汇流或有效已知流量值(大于 0)。
道路,Sx
指定道路横向坡度(道路车道的坡度,从基线测量的垂直距离)。以小数形式输入该值。例如,2% 坡度将输入为 .02。 以正数输入坡度值。
提示: 可以在图形中插入曲面坡度标签以帮助确定每个进水口位置处的道路和边沟横向坡度值。
边沟,Sw
指定边沟横向坡度(边沟坡度,从基线测量的垂直距离)。以小数形式输入该值。例如,2% 坡度将输入为 .02。 以正数输入坡度值。
边沟宽度
指定边沟宽度。
纵向坡度
指定沿着边沟线的纵向坡度(平行于基线)。
边沟 n 值
指定边沟的曼宁 n 值。
