结构页面(“分析重力管网”向导)
使用向导的该页面为与管网关联的结构指定值和设置。
仅将默认值应用到空字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置仅应用到页面上的空字段。
将默认值应用到所有字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置应用到页面上的所有字段。
应用默认设置
将默认“结构”设置应用到所有字段或仅应用到空字段。
数据表
您可以将数据手动输入表格或使用上述选项应用设置。
如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。如果某列中的一个或多个选定项目不可编辑(以灰色背景显示),则不支持进行多行编辑。
注: 划线 (---) 表示特性不适用于结构类型。灰色背景单元中显示的特性无法修改。如果值需要调整,则列中会显示带工具提示的符号 。
管线
显示管网中每条已编号的管线(结构及其出水口管道)。
结构
显示管网中的每个结构。
类型
显示管网中每个结构的类型。
注: 至少一个结构的类型应为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”。这会将结构定义为进水口。只有定义为向导此页面上的进水口的结构会显示在向导的“汇水区域”页面上。
许多表示进水口的结果会显示为<未定义>,因为零件特性中没有足够的信息来确定该进水口的类型。在字段中单击会显示一个下拉列表,可以更改结构类型。
  • 出水口:如果结构在“常规”页面上选择为“出水口”零件,则会显示为“出水口”类型并且无法更改。
    注: 如果将管道选择为出水口零件,则不会在此页上显示。
  • 检查井:默认情况下,进水口位置特性为<无>的连结点结构会列为检查井类型。
  • 平篦式进水口:指定结构为平篦式进水口。
  • 立篦式进水口:指定结构为立篦式进水口。
  • 组合式进水口:指定结构为组合式进水口(平篦式和立篦式)。
参考曲面
指定结构的参考曲面。参考曲面用于根据零件规则确定管网零件的深度和标高。
注: 参考曲面不是必需的;但是,如果存在参考曲面,那么曲面标高将用来计算覆土值。如果没有参考曲面,则会使用结构井口(通常为 0)来计算覆土值。
位置
指定结构是位于连续的坡面(在坡面上)还是凹形(在凹形上)条件。可以在字段中单击以显示一个下拉列表,更改结构位置。
旁通管线
指定管线的溢流是流入另一管线(例如管网中的相邻结构)还是界外。您可以在字段中单击以显示下拉列表,从中可以指定流向哪个结构,或者也可以指定界外(如果流向另一管网或位置)。
立篦式进水口开口长度
指定立篦式或组合式进水口的立篦开口长度。
这是立篦开口的长度。
立篦式进水口喉高
指定立篦式或组合式进水口的喉高。
这是立篦中开口的高度。
篦子开口面积
指定平篦式或组合式进水口的篦子开口面积。这是篦子的格栅之间可供水流通过的面积。
篦子宽度
指定平篦式或组合式进水口的篦子宽度。
篦子长度
指定平篦式或组合式进水口的篦子长度。
局部凹陷
指定在进水口位置用于局部凹陷的值。
结构造型
显示结构造型。
结构长度
显示结构长度。
结构宽度
显示结构宽度。
