管道页面(“分析重力管网”向导)
使用向导的该页面为与管网关联的管道指定值和设置。
在此页面上输入完数据后,单击向导右下角的“分析”按钮以分析管网和显示“结果”页面。
单击“结果”页面的“修改结果”选项后,将返回到向导“管道”页面。 更改的值将以蓝色粗体文字显示。
注: 如果字段为只读,则更改将以灰色粗体文字显示;如果字段为可写,则更改将以蓝色粗体文字显示。
仅将默认值应用到空字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置仅应用到页面上的空字段。
将默认值应用到所有字段
单击“应用默认设置”后会将默认设置应用到页面上的所有字段。
应用默认设置
将默认“管道”设置应用到所有字段或仅应用到空字段。
数据表
您可以将数据手动输入表格或使用上述选项应用设置。
如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。如果某列中的一个或多个选定项目不可编辑(以灰色背景显示),则不支持进行多行编辑。
注: 划线 (---) 表示特性不适用于管道类型。灰色背景单元中显示的特性无法修改。如果值需要调整,则列中会显示带工具提示的符号 。
管线
显示管网中每条已编号的管线(结构及其出水口管道)。
管道
显示管网中的每根管道。
下游管线
显示当前管线的下游管线。
管道长度
显示管道的三维长度,从连接的起点结构的中心到连接的终点结构的中心进行测量。
管道直径
显示管道的直径。
下游管内底标高
显示下游方向管道终点的管内底标高。
上游管内底标高
显示上游方向管道终点的管内底标高。
管道坡度
显示管道的坡度。
管道造型
显示管道的造型。
N 值
显示管道的曼宁 n 值。
注: 如果“常规”页面的“调整管道尺寸和重置管内底标高”处于选中状态,则此选项为只读,且值从“分析重力管网设置”对话框获取。
下游进水口/井口标高
显示下游结构的进水口或井口标高。
上游进水口/井口标高
显示上游结构的进水口或井口标高。
