A propos des commandes de topographie
Le tableau suivant répertorie les commandes d'AutoCAD Civil 3D relatives à la topographie qui peuvent être saisies sur la ligne de commande.
Commande
Description
AddFeatureLineLabels Affiche la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes de ligne caractéristique du terrain
AddParcelCurveTable Insère une table de courbes de parcelle
AddParcelLineTable Insère une table de contours de parcelle
AddParcelSegmentTable Insère une table de segments de parcelle
AddSegmentLabel Ajoute des étiquettes de segment aux figures
AddSvFigureLabel Ajoute une étiquette à une figure de topographie fermée
AddSvFigureSegmentLabel Ajoute une étiquette à une ligne ou une courbe de figure de topographie
AddSvFigureSegmentLabels Ajoute une étiquette à toutes les lignes et les courbes dans une figure de topographie
AdjacentFeatureElevsByRef Définit l'altitude en fonction d'un talus, d'une pente ou d'une différence d'altitude par rapport à un autre objet
BrowseToSvData Recherche les données de l'objet de réseau sélectionné dans la base de données de topographie et affiche ces données dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils
BrowseToSvFigure Synchronise l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils avec la figure spécifiée du dessin
BrowseToSvNetwork Recherche les données de l'objet de réseau de topographie sélectionné dans la base de données de topographie et les affiche dans l'onglet Topographie d'AutoCAD Civil 3D fenêtre d'outils
BrowseToSvObservation Recherche les données d'observation de l'identificateur de point spécifié et les affiche dans l'éditeur d'observations
CloseSurveyToolspace Ferme l'onglet Topographie d'AutoCAD AutoCAD Civil 3D fenêtre d'outils
CreateFigureFromObject Crée une nouvelle figure à partir d'un polygone sélectionné dans la base de données de topographie active
DeleteElevPoint Supprime les points d'altitude de ligne caractéristique du terrain
DeleteFeaturePI Supprime des points d'intersection
EditFeatureCurve Modifie des courbes de la ligne caractéristique du terrain
EditFeatureElevs Modifie les altitudes de ligne caractéristique du terrain ou de ligne de parcelle à l'aide de la ligne de commande
EditParcelTagNumbers Active la commande de renumérotation des libellés d'étiquette
EditSvDatabaseSettings Modifie divers paramètres de la base de données de topographie ouverte tels que les unités et la précision, la tolérance d'erreur et les paramètres par défaut de l'analyse des moindres carrés
EditSvFigureProperties Modifie les propriétés d'une figure de topographie
EditSvFigureStyle Permet de créer ou de modifier un style de figure de topographie
EditSvNetworkStyle Permet de créer ou de modifier un style de réseau de topographie
EditSvPointProperties Modifie les propriétés de point de topographie.
EditSvUserSettings Modifie les paramètres utilisateur de la topographie, tels que les chemins d'accès à la base de données et les paramètres d'aperçu des graphiques
FeatureGradeExtensionByRef Prolonge un talus par référence
FeatureElevsFromSurf Crée des altitudes de ligne caractéristique du terrain à partir d'une surface
FeatureLineSegmentLabels Etiquette des segments de ligne caractéristique du terrain
FilletFeature Arrondit les coins des lignes caractéristiques du terrain
FitCurveFeature Convertit les courbes discrétisées en véritables arcs pour améliorer les résultats de talus
GradingElevEditor Modifie les altitudes à l'aide de la vue panoramique Editeur d'altitude de talus
ImportSurveyData Permet d'importer les fichiers de carnet de terrain, les fichiers de points, les points du dessin ou les données LandXML de topographie
InsertElevPoint Insère un point d'altitude
InsertFeatureHighLowPoint Insère des points d'altitude hauts ou bas dans les lignes caractéristiques du terrain
InsertFeaturePI Insère des points d'intersection
JoinFeatures Relie plusieurs lignes caractéristiques du terrain dans un même objet
Mapcheck Affiche la fenêtre Analyse du contrôle de fermeture
OffsetFeature Décale des lignes caractéristiques du terrain au niveau d'une différence d'altitude
OpenSurveyToolspace
Affiche l'onglet Topographie d'AutoCAD Civil 3D fenêtre d'outils, qui est la principale interface pour utiliser les données de topographie
QueryAddToSurface
Ajoute un ou plusieurs résultats de requête en tant qu'opérations à une définition de surface
QueryBuilder
Ouvre la boîte de dialogue Générateur de requête de topographie
QueryCopy
Crée une requête de topographie à partir de la requête de topographie actuelle
QueryDelete
Supprime la requête de topographie actuelle
QueryEditor
Affiche les résultats de la requête de topographie actuelle à modifier
QueryExport Exporte toutes les requêtes définies d'une base de données de topographie vers un emplacement donné
QueryImport Importe un fichier de requête de topographie que vous avez exporté et enregistré d'une base de données de topographie dans une autre
QueryInsert
Applique la requête de topographie actuelle à la base de données de topographie et ajoute les points et les figures produits dans le dessin
QueryNew
Crée une requête de topographie, qui vous permet de filtrer les points et les figures de topographie en fonction de critères spécifiques
QueryOpenFile
Ouvre un fichier de requête de topographie QML dans la boîte de dialogue Générateur de requête de topographie
QueryPan
Effectue un panoramique de la vue sur le centre des résultats de la requête de topographie active
QueryPreview
Affiche les résultats de la requête de topographie active dans le dessin sous la forme d'aperçu
QueryRemove
Applique la requête de topographie actuelle à la base de données de topographie et supprime les points et les figures obtenus dans le dessin
QuerySelect
Applique la requête actuelle à la base de données de topographie et sélectionne les points et les figures produits dans le dessin
QueryZoom
Effectue un zoom sur l'étendue des résultats de la requête de topographie actuelle
RaiseLowerFeatures Augmente ou réduit l'altitude des lignes caractéristiques du terrain
RaiseLowerFeaturesByRef Augmente ou réduit l'altitude d'une ligne caractéristique du terrain en fonction d'un talus, d'une pente ou d'une altitude relative à un point de référence
ReverseFeature Inverse la direction de lignes caractéristiques du terrain pour la cotation des abscisses
SetFeatureGrade Indique le talus ou la pente entre des points sélectionnés sur une ligne caractéristique du terrain
SetFeatureRefElev Définit l'altitude de la ligne caractéristique du terrain par rapport à une altitude existante du dessin
StartSurveyLink Le lien Ensemble de données topographiques permet de télécharger des données à partir d'un collecteur de données de topographie et de convertir le fichier de données de topographie brutes en un fichier de carnet de terrain pouvant être importé dans AutoCAD Civil 3D
SvFigureProps Affiche les propriétés d'un objet de dessin d'une figure de topographie
SvNetworkProps Modifie le nom et la description du réseau
SurveyCalculator Calcule les directions astronomiques à partir des observations de projection du soleil et des étoiles
TranslateSvDatabase Convertit toutes les données de la base de données de topographie, de manière à vous permettre de la faire passer de son emplacement présumé à un emplacement connu
UpdateFromSvFigure Remplace l'objet de dessin par les données de la base de données de topographie
UpdateSvFigureFromDwg Met à jour la base de données de topographie avec les modifications apportées à l'objet de figure actif
