Utilizzare questa pagina della procedura guidata per assegnare i valori e le impostazioni ai pozzetti associati alla rete di condotte.
- Applicare i valori di default solo ai campi vuoti
- Consente di applicare le impostazioni di default solo ai campi vuoti nella pagina quando si fa clic su Applicare le impostazioni di default.
- Applicare i valori di default a tutti i campi
- Consente di applicare le impostazioni di default a tutti i campi nella pagina quando si fa clic su Applicare le impostazioni di default.
- Applicare le impostazioni di default
- Consente di applicare le impostazioni dei pozzetti di default a tutti i campi o solo ai campi vuoti.
Tabella dati
È possibile immettere i dati nella tabella manualmente o applicando le impostazioni utilizzando le opzioni descritte sopra.
Per modificare più righe in una colonna, tenere premuti i tasti Ctrl o Maiusc durante la selezione delle righe, quindi tenere premuto il tasto Maiusc quando si fa clic sulla colonna. Se uno o più elementi selezionati in una colonna non sono modificabili (visualizzati con uno sfondo grigio), la modifica di più righe non è abilitata.
Nota: Un trattino (---) indica che la proprietà non è applicabile al tipo di pozzetto. Non è possibile modificare una proprietà mostrata in una cella con sfondo grigio. Un simbolo
con una descrizione del comando viene visualizzato in una colonna se il valore deve essere regolato.
- Linea
- Consente di visualizzare ogni riga numerata (un pozzetto e la relativa condotta di uscita) nella rete di condotte.
- Pozzetto
- Visualizza ogni pozzetto nella rete di condotte.
- Tipo
- Visualizza il tipo di ogni pozzetto nella rete di condotte.
Nota: Il Tipo per almeno un pozzetto dovrebbe essere Grata, Presa cordolo o Combinazione. In questo modo si definisce il pozzetto come presa. Soltanto i pozzetti definiti come prese in questa pagina della procedura guidata vengono visualizzati nella pagina delle aree afferenti della procedura guidata.
Numerosi pozzetti che rappresentano prese sono visualizzati come <non definiti> poiché non sono disponibili informazioni sufficienti nelle proprietà della parte per determinare il tipo di presa. Fare clic nel campo per visualizzare un elenco a discesa per modificare il tipo di pozzetto.
- Superficie di riferimento
- Consente di specificare la superficie di riferimento per il pozzetto. Per determinare le profondità e le quote altimetriche delle parti della rete di condotte viene utilizzata una superficie di riferimento, in base alle regole della parte.
Nota: La superficie di riferimento non è obbligatoria; tuttavia, quando è presente una superficie di riferimento, per calcolare il valore di ricoprimento verrà utilizzata la quota altimetrica della superficie. Se non è presente alcuna superficie di riferimento, il bordo del pozzetto (in genere 0) verrà utilizzato per calcolare il valore di ricoprimento.
- Posizione
- Consente di specificare se il pozzetto è in una condizione di pendenza (In pendenza) o concavo (Su concavo) continua. È possibile fare clic nel campo per visualizzare un elenco a discesa per modificare la posizione del pozzetto.
- Ignora linea
- Consente di specificare se il flusso in eccesso proveniente dalla linea passa ad un'altra linea (ad esempio, al pozzetto successivo nella rete di condotte) o fuori sede. È possibile fare clic nel campo per visualizzare un elenco a discesa con le opzioni per specificare il pozzetto a cui il flusso viene inviato, oppure è possibile specificare Fuori sede se il flusso viene inviato ad un'altra rete di condotte o posizione.
- Lunghezza apertura cordolo
- Consente di specificare la lunghezza di apertura del cordolo per prese miste o cordolo.
Questa è la lunghezza dell'apertura del cordolo.
- Altezza strozzatura cordolo
- Consente di specificare l'altezza della strozzatura per prese miste o cordolo.
Questa è l'altezza dell'apertura del cordolo.
- Area aperta grata
- Consente di specificare l'area aperta grata per prese miste o grata. Questa è l'area compresa tra le barre della grata attraverso la quale l'acqua può defluire.
- Larghezza grata
- Consente di specificare la larghezza grata per prese miste o grata.
- Lunghezza grata
- Consente di specificare la lunghezza grata per prese miste o grata.
- Depressione locale
- Consente di specificare il valore da utilizzare per una depressione locale nella posizione presa.
- Forma pozzetto
- Consente di visualizzare la forma del pozzetto.
- Lunghezza pozzetto
- Consente di visualizzare la lunghezza del pozzetto.
- Larghezza pozzetto
- Consente di visualizzare la larghezza del pozzetto.
