Pagina delle condotte (procedura guidata Analizza rete a gravità)
Questa pagina della procedura guidata consente di assegnare valori e impostazioni alle condotte associate alla rete di condotte.
Al termine dell'immissione dei dati nella pagina, fare clic sul pulsante Analizza nella parte inferiore destra della procedura guidata per analizzare la rete di condotte e visualizzare la pagina dei risultati.
Quando si fa clic sull'opzione di modifica dei risultati disponibile nella pagina dei risultati, si ritorna alla pagina delle condotte della procedura guidata. I valori modificati vengono visualizzati in testo grassetto e blu.
Nota: Le modifiche vengono visualizzate in grigio grassetto se il campo è di sola lettura, mentre vengono visualizzate in blu grassetto se il campo è di scrittura.
Applicare i valori di default solo ai campi vuoti
Consente di applicare le impostazioni di default solo ai campi vuoti nella pagina quando si fa clic su Applicare le impostazioni di default.
Applicare i valori di default a tutti i campi
Consente di applicare le impostazioni di default a tutti i campi nella pagina quando si fa clic su Applicare le impostazioni di default.
Consente di applicare le impostazioni delle condotte di default a tutti i campi o solo ai campi vuoti.
Tabella dati
È possibile immettere i dati nella tabella manualmente o applicando le impostazioni utilizzando le opzioni descritte sopra.
Per modificare più righe in una colonna, tenere premuti i tasti Ctrl o Maiusc durante la selezione delle righe, quindi tenere premuto il tasto Maiusc quando si fa clic sulla colonna. Se uno o più elementi selezionati in una colonna non sono modificabili (visualizzati con uno sfondo grigio), la modifica di più righe non è abilitata.
Nota: Un trattino (---) indica che la proprietà non è applicabile al tipo di condotta. Non è possibile modificare una proprietà mostrata in una cella con sfondo grigio. Un simbolo con una descrizione del comando viene visualizzato in una colonna se il valore deve essere regolato.
Linea
Consente di visualizzare ogni riga numerata (un pozzetto e la relativa condotta di uscita) nella rete di condotte.
Condotta
Visualizza ogni condotta nella rete di condotte.
Linea a valle
Consente di visualizzare la linea a valle della linea corrente.
Lunghezza condotta
Consente di visualizzare la lunghezza 3D della condotta, misurata dal centro del pozzetto iniziale connesso al centro del pozzetto finale connesso.
Diametro condotta
Consente di visualizzare il diametro della condotta.
Quota altimetrica fondo in basso
Consente di visualizzare la quota altimetrica fondo dell'estremità della condotta nella direzione a valle.
Quota altimetrica fondo in alto
Consente di visualizzare la quota altimetrica fondo dell'estremità della condotta nella direzione a monte.
Pendenza condotta
Consente di visualizzare la pendenza della condotta.
Forma condotta
Consente di visualizzare la forma della condotta.
Valore N
Consente di visualizzare il valore "n" di Manning della condotta.
Nota: Se il valore Ridimensiona condotte e ripristina fondi è selezionato nella pagina Generale, questa opzione è di sola lettura e il valore è ottenuto dalla finestra di dialogo delle impostazioni di analisi della rete a gravità.
Entrata/Quota altimetrica bordo in basso
Consente di visualizzare l'entrata o la quota altimetrica del bordo del pozzetto a valle.
Entrata/Quota altimetrica bordo in alto
Consente di visualizzare l'entrata o la quota altimetrica del bordo del pozzetto a monte.
