Надстройка "Совместное проектирование в A360" устанавливается по умолчанию. Кроме случаев, когда панель "Совместное проектирование в A360" была вручную удалена или скрыта, в нижнем правом углу графического окна будет отображаться кнопка доступа к совместному проектированию
(в большинстве систем).
Следующие сообщения о проблемах с конфигурацией отображаются на панели "Совместное проектирование в A360" при попытке использовать режим совместного проектирования в Inventor.
Если решение для вашей проблемы не найдено, сообщите о ней здесь.
Проблема: не удалось установить компонент надстройки для совместного проектирования.
Проблема: не удалось установить надстройку для совместного проектирования.
Проблема: не загружается надстройка для совместного проектирования.
Проблема: не загружается компонент надстройки для совместного проектирования.
Проблема: не удается подключиться к надстройке для совместного проектирования.
Проблема: у надстройки для совместного проектирования есть неустраненные ошибки.
*** Проблема. Укажите новый порт HTTP или сокета: порт HTTP (44441) или порт сокета (44442) занят другой программой.
Решение: создайте файл port.JSON для действующих портов и сохраните его в папке %Общие%/Документы/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Другие проблемы
Проблема с брандмауэром: : файл Node.exe (Node.js: применение JavaScript на сервере) заблокирован брандмауэром.
Решение: удалите существующее исключение в файле %ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe" в настройках брандмауэра и перезапустите Inventor. При появлении запроса нажмите Разрешить доступв диалоговом окне "Оповещение системы безопасности Windows".
