Utilice la estrategia de Taladrado para establecer qué agujeros taladrar y cómo hacerlo. Permite taladrar agujeros en varias etapas, con retracciones pequeñas después de cada picada.
Hay varias páginas asociadas a las estrategias de taladrado y roscado:
- Taladrado — La página principal utilizada para definir un ciclo de taladrado.
Retracción — Configuraciones para controlar la distancia de retracción de la herramienta de roscado entre picadas.
Picado — Configuraciones para controlar la distancia de avance del taladro en el agujero para cada picada y la retracción entre las picadas.
Reducción del avance — Opciones de configuración para controlar la velocidad de avance en la parte superior e inferior de un agujero en relación con el avance del resto del agujero.
Intersección de velocidad de avance — Configuración para controlar la velocidad de avance en las intersecciones de un agujero en relación con la velocidad de avance del resto del agujero.
- Chaflán — Configuraciones para crear un chaflán con una herramienta mayor que el agujero sin tener que definir el agujero como un agujero cónico. Los ciclos de taladrado simple, helicoidal y perfilado tienen una página para chaflanes.
- Desmoldeo — Configuraciones para crear un agujero cónico utilizando una herramienta más pequeña que el agujero. Los ciclos de helicoidal y perfilado tienen una página de desmoldeo.
- Perfilado — Configuraciones para determinar las entradas/salidas de la trayectoria y, si se desea, el espesor de la pasada de perfilado final. En cada profundidad, la herramienta se mueve hasta el borde del agujero utilizando una entrada de arco circular con una extensión recta, corta un círculo, y a continuación vuelve al centro con una salida de arco circular y una extensión recta.
- Roscado — Configuraciones para crear el roscado.
- Resto — Configuraciones para seleccionar el modelo de restos e introducir el espesor de material detectado.
Orden — Configuraciones para controlar el orden de mecanizado.
- Verificación automática — Configuración para verificar automáticamente la trayectoria al calcularla.
Para más información acerca del cuadro de diálogo de Selector de estrategias, consulte Estrategias de trayectoria.
Las pestañas comunes se describen en páginas de estrategia de trayectorias comunes.
