Asse utensile - strategia
Asse utensile gestisce l'orientamento dell'asse utensile che sarà usato per creare il percorso utensile.
Questa pagina contiene le seguenti opzioni:
Asse utensile — Selezionare per definire l'orientamento dell'utensile. Il valore predefinito è Verticale, usato per la lavorazione a 3 assi standard. Tuttavia, può anche essere un angolo fisso o cambiare di continuo orientamento.
Pattern — Selezionare il singolo pattern del segmento usato per specificare la curva quando si usa l'Asse utensile Verso la curva o Da curva.
Angoli lungo/perpend: inserire l'angolo dell'utensile dalla verticale.
Modalità: selezionare la direzione di riferimento per l'asse utensile da cui PowerMill misura gli angoli lungo e perpendicolare.
Punto — Inserire la posizione fissa del punto quando si sta usando un Asse utensile Verso il punto, Dal punto, Verso la linea o Dalla linea.
— Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Posizione. Usare la finestra di dialogo per inserire manualmente le coordinate e individuare elementi nella finestra di dialogo.
Direzione — Inserire l'orientamento della linea dal punto fisso quando si sta usando un Asse utensile Verso linea o Da linea.
— Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Direzione, che permette di modificare la direzione di un elemento.
Angolo fisso: fissa l'azimuth asse utensile o l'angolo di elevazione a un valore specificato dopo che è stato calcolato l'orientamento usando la definizione primaria. Questo fissa un asse di rotazione della macchina utensile ovunque possibile, offrendo una finitura di superficie migliore e aumenta l'avanzamento complessivo riducendo l'accelerazione e la decelerazione. L'asse bloccato è solo sovrascritto per evitare collisioni e assicurare che l'utensile resti sulla parte.
Nota: Angolo fisso è disponibile per tutte le definizioni dell'asse utensile ad eccezione di quelle con un Asse utensile Direzione fissa e Automatica.
Limiti asse utensile: selezionare questa opzione per attivare la pagina Limiti asse utensile, che gestisce i limiti angolari della macchina utensile e pertanto limita l'angolo di un utensile mentre taglia un percorso utensile multi-asse.
Evita collisioni automaticamente — Selezionare questa opzione per attivare la pagina Evitare collisioni, che permette di accedere alle opzioni 5 assi che automaticamente inclina l'asse utensile in un modo definito dall'utente, per evitare le collisioni tra il gambo/pinza dell'assemblaggio utensile e del modello. Questa opzione lavora solo quando si lavora con la punta dell'utensile.
Ammorbidimento asse utensile — Selezionare per visualizzare la pagina Ammorbidimento. Usare la funzione per ammorbidire le modifiche nella velocità o nella direzione dell'asse utensile.
Disegna assi utensile — Selezionare questa opzione per visualizzare il punto o linea usati per definire l'asse utensile in rosso.
