Přidání nebo úprava vlastností výskytu
Výskyty přebírají obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a jedinečné vlastnosti výskytů, které jsou uloženy v sestavě, ve které jsou umístěny. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete vlastnost vytvořenou na úrovni knihovny přepsat vlastností vytvořenou na úrovni výskytu.
Přidat nebo upravit vlastnosti výskytu podélného spoje
Vlastnosti výskytu lze přidat nebo upravit pro podélné spoje, svorky podélných spojů, virtuální součásti, ohnutí, ploché kabely, segmenty svazků a kabely a dráty.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující výskyt, který chcete upravit.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na podélný spoj, svorku podélného spoje, virtuální součást, ohnutí, plochý kabel, segment svazku, drát nebo kabel a poté v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti svazku.
  3. V případě potřeby v dialogu Vlastnosti [objekt] klikněte na kartu Výskyt a nastavte vlastnosti fyzikálních aspektů.
  4. Pro různé typy vlastností jsou k dispozici další pracovní postupy:
    • Podélné spoje
    • Chcete-li si prohlédnout dráty připojené k podélnému spoji, klikněte na kartu Dráty.
    • Dvojitým kliknutím na libovolný řádek si zobrazíte dialog vlastností daného výskytu drátu.
    • Vlastnosti virtuálních součástí na úrovni knihovny
    • V dialogu klikněte na kartu Výskyt:
      • U všech virtuálních součástí kromě osnov můžete změnit jejich název.
      • U ohebných trubek přiřazených k segmentům můžete změnit identifikační číslo osnovy.
      • U popisků můžete zrušit políčko Použít výchozí a změnit obsah popisku a velikost písma.
    • Vlastnosti ohnutí
    • Je-li to vhodné, změňte v dialogu položku Název ohnutí.
    • Vlastnosti plochých kabelů na úrovni knihovny
    • V dialogu klikněte na kartu Zobrazení a určete, zda má být plochý kabel zobrazován jako rendrovaný nebo osově.
    • Segmenty svazků
    • Chcete-li nastavit vzhled, klikněte na kartu Zobrazení a zvolte, zda má být segment zobrazen jako rendrovaný nebo osový, nebo má mít vzhled segmentu či ohebné trubky. Můžete také prohlížet a měnit pořadí přiřazených osnov.
    • Klikněte na kartu Dráty/kabely a prohlédněte si dráty a kabely natrasované ve vybraném segmentu.
    • Kliknutím na kartu Virtuální součásti můžete vybranému objektu svazku přiřazovat virtuální součásti.
    • Vlastnosti drátů a kabelů na úrovni knihovny
    • V dialogu klikněte na kartu Zobrazení. Pak budete moci nastavit vzhled a určit, zda bude drát nebo kabelový drát zobrazen jako rendrovaný nebo osově nebo v barvě osnovy nebo drátu. Můžete také prohlížet a měnit pořadí přiřazených osnov.
  5. V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské:
    • Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
    • K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení a pak klikněte na tlačítko Upravit.
  6. Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v přidávání nebo upravování jednotlivých vlastností. Potom klikněte na tlačítko OK.
Obnovit knihovní vlastnosti u výskytu
Pokud byla hodnota vlastnosti přepsána na úrovni výskytu, objeví se knihovní hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na výskyt a zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky.
  3. Zvolte kartu Uživatelské a vyberte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
  4. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte obnovení.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v obnovování jednotlivých vlastností úrovně knihovny, nebo proveďte dokončení kliknutím tlačítkem OK.
