Eine Arbeitsebene erstellen
Sie können viele Arbeitsebenen in einem Modell erstellen. Sie können zwischen Arbeitsebenen wechseln, indem Sie jede nach Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren.
Nach ihrer Erstellung wird eine Arbeitsebene automatisch aktiviert, sodass es sich bei allen neuen eingegebenen Koordinaten um lokale XYZ-Werte relativ zum neuen Ursprung der Arbeitsebene handelt. Sie können auch Positionen auf der Hauptebene der Arbeitsebene eingeben, indem Sie mit der Maus klicken.
Sie können auch Arbeitsebenen erstellen, die an Objekten ausgerichtet werden. Wenn es sich bei dem Objekt um ein Drahtmodell handelt, wird die Z-Achse der Arbeitsebene an ihrer Tangente ausgerichtet. Wenn es sich dabei um eine Oberfläche oder ein Volumenmodell handelt, verläuft die Z-Achse der Arbeitsebene entlang der Normalen.
So erstellen Sie eine Arbeitsebene
  1. Klicken Sie auf Arbeitsebene-Registerkarte > Erstellen-Gruppe.
  2. Wählen Sie den gewünschten Arbeitsebenentyp aus Folgendem aus:
    • Arbeitsebene > Einzel – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine einzelne Arbeitsebene zu erstellen.
    • Arbeitsebene > Mehrfach – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um mehrere Arbeitsebenen zu erstellen.
    • Ausgerichtete – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die an dem ausgewählten Geometriepunkt ausgerichtet ist.
    • Oberhalb Auswahl – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die an der Oberkante einer Auswahl ausgerichtet ist.
    • Zentrum Auswahl – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die am Zentrum einer Auswahl ausgerichtet ist.
    • Unterhalb Auswahl – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die an der Unterseite einer Auswahl ausgerichtet ist.
    • Drei Punkte – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene aus drei Punkten zu erstellen.
    • Minimale Tiefe – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die an der minimalen Tiefe einer Auswahl ausgerichtet ist.
    • Mittlere Normalenrichtung – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene zu erstellen, die an der mittleren Normalen ausgerichtet ist.
    • Ansicht – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Arbeitsebene aus der aktuellen Ansicht zu erstellen.
  3. Sie können auch Punkt auswählen, um einen Punkt zu erstellen.
So erstellen Sie z. B. eine Arbeitsebene, die eine einfache lokale 3D-Arbeitsebene darstellt
  1. Klicken Sie auf Arbeitsebene-Registerkarte > Erstellen-Gruppe > Arbeitsebene > Einzeln oder Mehrere.
  2. Klicken Sie in den Grafikbereich, um die Arbeitsebene auf dem Bildschirm einzufügen.
    Die Achsen der neuen Arbeitsebene liegen in derselben Richtung wie die aktive Arbeitsebene (sofern vorhanden) oder wie der globale Arbeitsraum (wenn keine Arbeitsebene aktiv ist).
    Die aktive Arbeitsebene (sofern vorhanden) wird deaktiviert und die neue Arbeitsebene wird ausgewählt und aktiviert.
  3. Bearbeiten Sie die Arbeitsebene, um diese je nach Ihren Anforderungen auszurichten:
    • Verwenden Sie die grafischen Ziehgriffe um die Arbeitsebene herum, um diese zu positionieren.
    • Doppelklicken Sie auf die Arbeitsebene, und positionieren Sie sie mithilfe des Dialogfelds Arbeitsebene .
  4. Wenn Sie Mehrfach ausgewählt haben, klicken Sie erneut in das Grafikfenster, um mehrere Arbeitsebenen zu erstellen.
