Maximieren von Fensteransichten
Verwenden Sie diesen Beispielstudientyp zusammen mit Generatives Design in Revit, um Alternativen zum Bestimmen der besten Position in einem Raum für optimale Sichten nach draußen zu erstellen.
Die linke Abbildung zeigt ein Ergebnis in Generatives Design. Die rechte Abbildung zeigt das Ergebnis, nachdem es in das Revit-Modell integriert wurde.
In diesem Thema:
Ziele
Beim Erstellen einer Studie mit der Optimierungsmethode können Sie eines der folgenden Ziele wählen:
Durchschnittlicher Winkel zu Fenstern
Für jedes sichtbare Fenster wird der Ansichtswinkel als Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet:
  • Dem Vektor parallel zur Basislinie des Fensters
  • Dem Vektor vom Ansichtspunkt zum Mittelpunkt des Fensters
Eine direkte Ansicht ist 90 Grad (lotrecht) zum Fenster.
Ansicht zur Außenseite – Ergebnis
Das Ergebnis der Ansicht zur Außenseite soll die Qualität der Ansichten zur Außenseite von einem bestimmten Ansichtspunkt im Raum aus zeigen.
Anmerkung: Im Dynamo-Diagramm wird es mithilfe des Blocks Visibility.OfLinesFromOrigin aus dem Paket RefineryToolkits.SpacePlanning berechnet.
Zugriff auf den Studientyp
Im Dialogfeld Studie erstellen ist der Studientyp im Ordner Autodesk-Beispiele verfügbar.
Um den Studientyp in Dynamo zu öffnen, navigieren Sie zu folgendem Ordner:
Wenn Sie den Studientyp in diesem Verzeichnis nicht finden können, können Sie ihn über den folgenden Link herunterladen. Die ZIP-Datei enthält die DYN-Datei und den Ordner für Abhängigkeiten. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei in einen Ordner auf Ihrem Computer.
Vorbereiten des Modells
Um eine Studie dieses Typs zu erstellen, muss das Revit-Modell Folgendes enthalten:
So bereiten Sie das Modell vor
  1. Öffnen Sie das Revit-Modell.
    Falls gewünscht, können Sie rac_advanced_sample_project.rvt herunterladen und mit diesem Studientyp verwenden.
  2. Öffnen Sie eine Ansicht, um den Zielraum anzuzeigen.
    Öffnen Sie z. B. in rac_advanced_sample_project.rvt den Grundriss 01 – Entry Level, und vergrößern Sie den Raum in der linken unteren Ecke, Instruction 115.
  3. Fügen Sie folgende Elemente zum Raum hinzu: das bewegliche Element, die Fenster und/oder Fassadenelemente und ein oder mehrere Hindernisse.
    Für rac_advanced_sample_project.rvt enthält Room 115 bereits Fassadenelemente. Fügen Sie als bewegliches Objekt eine RPC-Person oder einen Stuhl hinzu. Fügen Sie als Hindernis eine Stütze in der Nähe einer Innenwand des Raums hinzu. (Sie können die Stütze später entfernen.)
    Stellen Sie sicher, dass alle diese Elemente in der Ansicht sichtbar sind, sodass sie beim Erstellen der Studie leicht ausgewählt werden können.
  4. Um die Auswahl des Raums zu erleichtern, aktivieren Sie die Sichtbarkeit für Räume in der Ansicht.
Eingaben
Beim Erstellen einer Studie können Sie die folgenden Eingaben angeben.
Ausgaben
Beim Überprüfen der Ergebnisse einer Studie werden die folgenden Ausgaben angezeigt:
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ziele.
Geometrievisualisierung
Im Folgenden sehen Sie ein Beispielergebnis.
Bekannte Probleme und Beschränkungen
