Para asignar materiales de renderización
Utilice este procedimiento con el fin de asignar materiales para la renderización de superficies de objetos.
En las vistas sombreada y renderizada, es posible que los objetos muestren materiales de renderización en lugar de los patrones de sombreado que se muestran en las vistas de estructura alámbrica 2D y de línea oculta. Están disponibles los siguientes tipos de materiales de renderización:
Tipo de material de renderización: Descripción
Material de renderización de superficie Cualquier cara de objeto a la que se haya aplicado sombreado de superficie lo mostrará en la función de renderización de AutoCAD.
Material de renderización de sección automática Todas las caras cortadas por una línea de sección automática muestran el material de renderización de la línea de sección cuando se generan con la función de renderización de AutoCAD.
Material de renderización de contorno seccionado para la sección automática Todos los objetos y partes de objetos que están fuera de la línea de sección automática muestran el material de contorno seccionado cuando se renderizan con la función de renderización de AutoCAD.
Se pueden asignar materiales de renderización a dos tipos de componentes diferentes:
Vista de sección automática renderizada con componente externo transparente
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
    Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
  2. Expanda Objetos para varias finalidades y después Definiciones de material.
  3. Seleccione la definición de material que desea cambiar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Seleccione la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y compruebe que esté marcada la opción Modificación de estilo.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Otro.
  8. Seleccione los materiales de renderización para los componentes de material individuales:
    Si desea... Entonces…
    asignar un material de renderización a superficies de objetos seleccione un material en Material de renderización. A continuación, seleccione un tipo de asignación en Asignación:
    • Si selecciona Igual que el sombreado de superficie, sólo se renderizan las superficies seleccionadas en Ubicación de sombreado de superficie.
    • Si selecciona Asignación de caras, se renderizan todas las superficies y se ignora cualquier modificación de la alineación del sombreado.
    asignar un material de renderización al plano de corte de una vista de sección automática seleccione un material en Material de renderización para superficie de corte.
    asignar un material de renderización al componente físico que está fuera de la línea de sección automática seleccione un material en Material de renderización para cuerpo seccionado.
    Si no encuentra el material de renderización correcto o desea previsualizar el material, pulse el botón Examinar y busque el material deseado.
  9. Si es necesario, seleccione un nuevo material de renderización.
  10. Pulse Aceptar.
