Para especificar el patrón de sombreado de superficie de una definición de material
Utilice este procedimiento para especificar el patrón usado en un sombreado de superficie.
Especificación de la asignación de material según las caras del objeto
Nota: Después de asignar una definición de material a un objeto, se pueden editar los sombreados de superficie para las caras individuales del objeto.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
    Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
  2. Expanda Objetos para varias finalidades y después Definiciones de material.
  3. Seleccione la definición de material que desea cambiar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Seleccione la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y compruebe que esté marcada la opción Modificación de estilo.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Sombreado.
  8. Seleccione Sombreado de superficie y pulse el parámetro de configuración del patrón.
  9. Seleccione el sombreado para el componente:
    Si desea... Entonces...
    seleccionar un patrón de sombreado disponible en el programa en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    seleccionar un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es preciso, pulse Examinar y vaya a la ubicación donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    seleccionar sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    seleccionar sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    seleccionar relleno macizo en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  10. Pulse Aceptar.
  11. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  12. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  13. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
    Especificación de la orientación del sombreado de superficie
  14. Seleccione la ficha Otro.
  15. Para Ubicación de sombreado de superficie, seleccione las caras del objeto en las que se visualiza el sombreado de superficie.
  16. Pulse Aceptar.
