Para especificar los patrones de sombreado de sección y plano en una definición de material
Utilice este procedimiento para cambiar los patrones para los componentes de plano, sombreado y sombreado de sección en una definición de material.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
    Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
  2. Haga clic en Objetos para varias finalidades Definiciones de material.
  3. Seleccione la definición de material que desea cambiar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Seleccione la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y compruebe que esté marcada la opción Modificación de estilo.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Sombreado.
  8. Seleccione Sombreado de plano o Sombreado de sección y pulse el parámetro de configuración del patrón.
  9. Seleccione el sombreado para el componente:
    Si desea... Entonces...
    seleccionar un patrón de sombreado disponible en el programa en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    seleccionar un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es preciso, pulse Examinar y vaya a la ubicación donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    seleccionar sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    seleccionar sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    seleccionar relleno macizo en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  10. Pulse Aceptar.
  11. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  12. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  13. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
    Especificación de la orientación del sombreado de superficie
  14. Pulse Aceptar.
