Para especificar la rotación en un sombreado de superficie
Utilice este procedimiento para especificar el giro de un sombreado de superficie.
  1. Seleccione el objeto para el que desee ocultar un determinado sombreado de superficie; a continuación, pulse la ficha <Objeto>grupo Sombreado de superficieAgregar modificación.
  2. Seleccione la cara del objeto en la cual desea modificar la rotación.
    Un perfil rodeará la cara seleccionada.
  3. Especifique dónde se aplica la modificación:
    Si desea... Entonces…
    modificar sólo la cara seleccionada del objeto seleccione la opción Sólo se ha seleccionado la cara <Dirección> para el apartado Caras. Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie solamente a la cara frontal de una pared, seleccione Sólo se ha seleccionado la cara frontal.
    modificar todas las caras del objeto que se encuentran en la misma dirección de vista seleccione Todas las caras <Dirección>, cuando se trate de caras Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie a todas las caras Superiores de una columna determinada, seleccione Todas las caras superiores.
  4. Especifique la rotación del sombreado de superficie.
    Especificación de los ángulos de rotación de sombreado de superficie
  5. Pulse Aceptar.
