Para ocultar un sombreado de superficie
Utilice este procedimiento para ocultar el sombreado de superficie que se encuentra en la cara de un objeto.
Para agregar una modificación al sombreado de superficie, es necesario que se le asigne al objeto un material de sombreado de superficie. Un sombreado de superficie en un objeto puede provenir de un material asignado, o de las propiedades de visualización del objeto o estilo de objeto.
Si el sombreado de superficie proviene de las propiedades de visualización de un objeto y no de la asignación de material, no podrá modificarlo en caras específicas. Recibirá un mensaje de error al seleccionar la cara del objeto.
  1. Seleccione el objeto para el que desee ocultar un determinado sombreado de superficie; a continuación, haga clic en la ficha <Objeto>grupo Sombreado de superficieAgregar modificación.
  2. Seleccione la cara del objeto en la cual desea ocultar el sombreado de superficie.
    Un perfil rodeará la cara seleccionada.
    Perfil que define una cara de un muro
  3. Especifique dónde se aplica la modificación:
    Si desea... Entonces…
    modificar sólo la cara seleccionada del objeto seleccione la opción Sólo se ha seleccionado la cara <Dirección> para el apartado Caras. Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie solamente a la cara frontal de una pared, seleccione Sólo se ha seleccionado la cara frontal.
    modificar todas las caras del objeto que se encuentran en la misma dirección de vista seleccione Todas las caras <Dirección>, cuando se trate de caras Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie a todas las caras Superiores de una columna determinada, seleccione Todas las caras superiores.
  4. Seleccione Ocultar sombreado de superficie.
    Sombreado de superficie oculto en la cara frontal de un muro
  5. Pulse Aceptar.
