Para especificar el desfase horizontal y vertical en un sombreado de superficie
Utilice este procedimiento para especificar el desfase horizontal y vertical de un sombreado de superficie.
Para agregar una modificación al sombreado de superficie, es necesario que se le asigne al objeto un material de sombreado de superficie. Un sombreado de superficie en un objeto puede provenir de un material asignado, o de las propiedades de visualización del objeto o estilo de objeto.
Si el sombreado de superficie proviene de las propiedades de visualización de un objeto y no de la asignación de material, no podrá modificarlo en caras específicas. Recibirá un mensaje de error al seleccionar la cara del objeto.
Al cambiar los desfases de un sombreado de superficie es posible ajustar el patrón de sombreado en caras particulares para que se alinee con los bordes de las caras o para mejorar la apariencia del sombreado.
Especificación del desfase y la alineación del sombreado de superficie
  1. Seleccione el objeto para el que desee cambiar el desfase del sombreado de superficie; a continuación, pulse la ficha <Objeto>grupo Sombreado de superficieAgregar modificación.
  2. Seleccione la cara del objeto en la cual desea modificar el desfase del patrón de sombreado.
    Un perfil rodeará la cara seleccionada.
  3. Especifique dónde se aplica la modificación:
    Si desea... Entonces…
    modificar sólo la cara seleccionada del objeto seleccione la opción Sólo se ha seleccionado la cara <Dirección> para el apartado Caras. Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie solamente a la cara frontal de una pared, seleccione Sólo se ha seleccionado la cara frontal.
    modificar todas las caras del objeto que se encuentran en la misma dirección de vista seleccione Todas las caras <Dirección>, cuando se trate de caras Por ejemplo, para aplicar una modificación de sombreado de superficie a todas las caras Superiores de una columna determinada, seleccione Todas las caras superiores.
  4. Especifique los desfases horizontal y vertical del sombreado de superficie.
  5. Pulse Aceptar.
