Lista de comandos de utilidades
Los comandos permiten acceder rápidamente a las funciones relacionadas con las utilidades de Autodesk Civil 3D.
En la siguiente tabla se enumeran los comandos de Autodesk Civil 3D relacionados con las utilidades y se describen brevemente sus funciones.
Comando
Descripción
CgADist
Muestra el total de varias distancias especificadas
CgAng
Muestra los valores de ángulo agudo y obtuso entre puntos o líneas de intersección
CgCDist
Muestra la distancia entre dos o más puntos
CgList
Muestra los datos de coordenadas y geométricos de una línea o arco seleccionados
CgSList
Muestra el talud, la pendiente, la distancia horizontal y la diferencia de elevación en una línea o un arco, o entre dos puntos
ContentBrowser
Abre el navegador de contenido de Autodesk, que permite acceder a los catálogos de herramientas métricas e imperiales que se van a utilizar en la creación de los diseños
Drive
Muestra una vista 3D en movimiento de una carretera para crear la apariencia de conducción por el modelo.
DockCT
Permite fijar la utilidad Rastreador de coordenadas.
DockInquiry
Permite fijar la utilidad Herramienta de consulta.
FloatCT
Permite cambiar el estado de la utilidad Rastreador de coordenadas de fijo a flotante.
FloatInquiry
Permite hacer flotante la utilidad Herramienta de consulta.
HideCT
Permite ocultar la utilidad Rastreador de coordenadas.
HideDrawingTips
Desactiva la visualización del Rastreador de P.K.
HideEventViewer
Permite ocultar la utilidad Visor de sucesos.
HideInquiry
Permite ocultar la utilidad Herramienta de consulta.
ObjectViewer
Muestra la utilidad Visor de objetos.
Mapcheck
Comprueba el error de cierre de una parcela o una representación topográfica a partir de sus etiquetas o de la especificación manual de datos de orientación, distancia y curva
MinDistBetweenEntities Identifica la distancia más corta entre dos entidades
MvBlockAdd
Permite insertar una definición del bloque multivista en un dibujo.
MvBlockDefEdit
Edita cómo aparece un bloque multivista en diferentes orientaciones de vista
MvBlockEditAttributes Edita los atributos definidos para un bloque multivista
MvBlockEditViewBlockOffsets Cambia el desfase de un bloque multivista a partir del punto de inserción
MvBlockUpdate Actualiza los atributos de bloques del dibujo
Notas
Permite añadir notas a un dibujo
PointToPointCheck
Calcula una comprobación de visibilidad punto a punto.
ShowCT
Realiza el rastreo de las coordenadas del cursor en cualquiera de los sistemas de coordenadas
ShowDrawingTips
Permite mostrar el Rastreador de P.K. en la ventana gráfica actual
ShowDrawingTipsFull
Permite mostrar el Rastreador de P.K. en todas las ventanas
ShowEventViewer
Abre la ventana Visor de sucesos, que permite ver los mensajes registrados durante una sesión de Autodesk Civil 3D
ShowInquiry
Muestra datos acerca de los objetos basándose en un tipo de consulta seleccionado
SightDistanceCheck
Calcula visibilidades en una carretera con el asistente Comprobación de visibilidad.
TraverseEditor Crea poligonales 2D a partir de datos introducidos o de una polilínea seleccionada
TraverseAdjustment Aplica un método de ajuste a datos de poligonal y crea informes
TxConvertRW5ToFBK Convierte un archivo RW5 a un archivo FBK que se puede importar a una base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D
TxConvertStarNetDATtoFBK Convierte un archivo Star*Net DAT a un archivo FBK que se puede importar a una base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D.
TxEditLsiFile Edita un archivo de entrada de mínimos cuadrados
TxLineDirectionDistance Dibuja segmentos de línea de AutoCAD LINE referenciando orientaciones y distancias, ubicaciones seleccionadas en el dibujo o puntos COGO
TxManageParcelProperties Administra propiedades de parcela y exporta información de parcelas a un archivo CSV
TxQuickCrossSection Crea secciones transversales temporales de una superficie
TxReportAlignOffset Crea un informe que presenta información para jalonar un desfase de alineación en P.K. en la alineación principal
TxReportCogoPoint Crea un informe que proporciona propiedades de puntos COGO para una selección de puntos
TxReportCorridorPoints Crea un informe que enumera propiedades de código de punto de obra lineal, por ejemplo P.K. y desfase, respecto a una alineación especificada
TxReportCorridorSlopeStake Crea un informe que proporciona datos de sección transversal y cambio de talud a lo largo del vínculo seleccionado de la obra lineal especificada
TxReportHorizAlign Crea un informe con información sobre las ecuaciones de tangente horizontal, curva y P.K. de un intervalo de P.K. para alineaciones determinadas
TxReportMetesAndBounds Crea un informe que enumera descripciones legales de fronteras y límites de una determinada alineación, parcela o representación topográfica
TxReportPointProx Crea un informe que enumera los puntos duplicados en el dibujo o una base de datos de levantamientos que se ubican en una determinada tolerancia horizontal unos respecto de otros
TxReportProfGeom Crea un informe que enumera las infracciones de diseño de visibilidad de adelantamiento, visibilidad de iluminación y visibilidad de parada
TxReportProfile Crea un informe que compare los parámetros de un perfil con sus normas de diseño especificadas
TxReportProfilePVCurve Crea un informe que enumera información sobre los acuerdos verticales convexos y cóncavos
TxReportProfilePVICurve Crea un informe que enumera el P.K., la elevación y la inclinación de rasante T.S. de cada VAV en perfiles de terreno existentes y longitudinales de la rasante, además de información de acuerdo vertical para perfiles longitudinales de la rasante
TxReportProjectSummary Crea un informe sobre datos de proyecto, información de bases de datos de levantamientos y accesos directos a datos
TxReportRadialConsecutiveInv Crea un informe que proporciona datos de coordenadas, ángulo, distancia y talud de una determinada lista de puntos COGO, ya sea de manera consecutiva o radial a partir de un punto COGO ocupado
TxReportSurveyFigure Crea un informe que enumera propiedades de figura a partir de unos determinados filtros y bases de datos de levantamientos especificados por el usuario
TxReportSurveyFigureNode Crea un informe que enumera datos de puntos y notos de representaciones topográficas especificados por el usuario a partir de unos determinados filtros y bases de datos de levantamientos
TxReportSurveyPoints Crea un informe que enumera propiedades especificadas por el usuario para todos los puntos de levantamiento de una determinada base de datos de levantamientos
TxSurfaceHighLowPoints Crea puntos COGO en los puntos más altos y bajos dentro del contorno de una superficie especificada
VertDistBetweenEntities Identifica la distancia vertical entre dos entidades
ZoneOfVisualInfluence
Calcula una comprobación de visibilidad local.
