découvrez les différents paramètres et options que vous pouvez configurer dans la boîte de dialogue Gestionnaire de calques décomposés.
Active les paramètres de décomposition de détail. Lors de la décomposition des détails, pour chaque objet ou sous-objet, un paramètre correspondant sera recherché dans le profil actif. S'il n'existe pas de paramètre, les paramètres de décomposition seront utilisés à partir de la catégorie Advance Steel.
Version de fichier de détail décomposé.
Contrôle la version du fichier .dwg créé pour les détails. Les versions suivantes sont disponibles :
| Bouton | Fonction |
Crée un nouveau profil. |
Copie le profil sélectionné. |
Supprime le profil sélectionné. |
Définit le profil sélectionné comme courant. |
Le volet de gauche de la fenêtre affiche les profils de décomposition de détail regroupés en deux catégories :
Chaque profil de décomposition de détail contient les paramètres des éléments utilisés pour une représentation d'objet Advance.
Exemple : dans un dessin détaillé, plusieurs lignes sont utilisées pour représenter les éléments ACIS d'une poutre. Pour chaque ligne, vous pouvez définir le calque, la couleur et le type de ligne.
Lorsqu'un élément est sélectionné dans le volet d'arborescence, les propriétés de l'élément sont affichées sur la droite de la boîte de dialogue.
| Option | Description |
| Case à cocher Objet visible | |
| Calque | Définit le calque sur lequel les lignes de la catégorie sélectionnée (éléments ACIS) seront regroupées : |
| Couleur | Définit la couleur utilisée pour représenter la catégorie sélectionnée de lignes (éléments ACIS) : |
| Type de ligne | Définit le type de ligne utilisée pour représenter la catégorie sélectionnée de lignes (éléments ACIS) : |
| Nom de profil | Définit le nom du profil créé. |
| Le type d'objet | Permet de sélectionner le type d'objet pour lequel les paramètres sont définis. |
| Sous-type d'Objets | Permet de sélectionner la ligne pour laquelle les paramètres sont définis. |
