Découvrez comment vous pouvez configurer les styles de dessin pour afficher un trou à l'aide d'un symbole au lieu de sa forme réelle dans le modèle à l'aide de l'application Management Tools et une série de fichiers DWG contenant les formes constituant le symbole.
Ce symbole peut être configuré à l'aide d'une série de fichiers DWG qui stockent sa forme créée à partir de lignes AutoCAD, qui sont ensuite attribués à un diamètre de trou spécifique ou une série de trous identiques d'un type donné.
Les éléments de la représentation de symbole (fichiers DWG contenant le symbole, qui doivent correspondre exactement aux diamètres de trou dans le dessin) doivent avoir une taille de 10 unités et être centrés sur l'origine SCG du dessin.
Avant de commencer à configurer un symbole de trou, vous devez accéder à la base de données AstorBase
la table Symbols. Pour effectuer cette opération :
le groupe de fonctions Paramètres
(Management Tools).
hole_ [DIAMETER]_[HOLE_TYPE]_[VIEWDIRECTION]_[VISIBILITYSTATUS].
le diamètre du trou peut posséder une valeur numérique ou être défini sur Tous.
le type de trou peut être défini sur n'importe quel type de trou spécifique disponible courant ou il peut être défini sur Tous. Les types de trous suivants sont disponibles :
la direction de la vue (la restriction géométrique du trou) peut posséder les valeurs suivantes :
le trou est vu de face.
les trous sont vus de dessus (l'axe Z du trou est le même que la direction Z de la vue).
les trous sont vus de dessous (l'axe Z des trous est dans la direction opposée de la direction Z de la vue).
les trous sont vus de dessus ou de dessous.
l'état de la visibilité des trous dans le dessin :
le trou est visible.
le trou est masqué.
le trou est visible et/ou masqué.
Exemples :
hole_Any_Slotted_ToBo_VH : tous les diamètres des trous oblongs, avec une direction de vue de dessus/dessous et un état de visibilité VisibleHidden.
hole_26_Any_Fr_H : tout type de trou avec le diamètre égal à 26, vu de face et avec l'état de visibilité Masqué.
Les éléments de la représentation de symbole doivent correspondre exactement à 10 unités et être centrés sur l'origine du SCG. Pour utiliser un fichier DWG de symbole de ce type, vous devez l'enregistrer dans le dossier suivant : ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2022\[INSTALLATION LANGUAGE EXTENSION]\Shared\Support\Symbols.
Il existe deux cas de configuration du symbole de trou :
En outre, les pièces du composant du symbole de trou sont identifiées par leur valeur d'échelle : dans la pièce supérieure, la valeur de l'échelle doit être "-1", pour la pièce intermédiaire "-2" et pour la pièce inférieure "-3".
Si la mise à l'échelle n'est pas spécifiée, le dessin ne sera pas utilisé pour la création de symboles.
Les deux exemples de lignes de configuration de symbole de trou se présentent comme suit dans la table Symbols :
