Guida di riferimento dei comandi delle superfici
Nella tabella che segue sono elencati i comandi di Autodesk Civil 3D relativi alle superfici, seguiti da una breve descrizione delle funzionalità che offrono.
Comando
Descrizione
AddContourLabeling Consente di aggiungere più etichette di curve di livello superficie nei punti di intersezione con linea etichetta di curva di livello
AddContourLabelingGroup Consente di aggiungere più etichette di curve di livello superficie in base ad un intervallo impostato
AddContourLabelingSingle Consente di aggiungere una singola etichetta di curva di livello superficie
AddEarthwork Inserisce etichette in una maglia e tabelle che contengono informazioni sul volume dei lavori di sterro tra due superfici TIN
AddSpotElevLabelsOnGrid Aggiunge un'etichetta di punto quotato etichetta sulla maglia
AddSurfaceBoundaries
Consente di aggiungere un contorno ad una superficie esistente
AddSurfaceBreaklines
Consente di aggiungere una linea di discontinuità ad una superficie esistente
AddSurfaceContours
Consente di aggiungere curve di livello ad una superficie esistente
AddSurfaceDEMFile
Consente di aggiungere un file DEM ad una superficie esistente
AddSurfaceDrawingObjects
Consente di aggiungere punti da oggetti AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Consente di aggiungere un punto maglia ad una superficie esistente
AddSurfaceLabels Richiama lo strumento di etichettatura utilizzato per aggiungere le quote altimetriche di pendenza o le etichette di pendenza
AddSurfaceLine
Consente di aggiungere una nuova linea TIN ad una superficie esistente
AddSurfacePoint
Consente di aggiungere un punto direttamente alla superficie
AddPointFile
Consente di importare un file di punti in una superficie esistente
AddSurfacePointGroup
Consente di aggiungere un gruppo di punti alla definizione superficie
AddSurfaceSlopeLabel
Consente di aggiungere un'etichetta di pendenza ad una superficie.
AddSurfaceSpotElevLabel
Consente di aggiungere un'etichetta di punto quotato ad una superficie
BreaklineTool
Identifica e corregge eventuali linee di discontinuità intersecanti in una Carta, in una figura di rilievo o in un database rilievi
CatchmentArea
Consente di visualizzare le regioni di drenaggio e di calcolarne l'area
CheckForContourProblems
Identifica i problemi relativi alle curve di livello
CreateCropSurface
Crea una superficie che rappresenta una copia dell'area poligonale selezionata di un'altra superficie
CreateSurface
Consente di creare una superficie volumetrica e di terreno TIN o con volumi da maglia regolare
CreateSurfaceComposite
Consente di calcolare un volume da superfici tra due superfici
CreateSurfaceFromGIS
Consente di importare dati da un archivio dati GIS e creare una superficie Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Consente di creare una superficie TIN da punti contenuti in file di scansione nuvola di punti in formato RCS e file di progetto nuvola di punti in formato RCP
CreateSurfaceFromTIN
Consente di creare una superficie TIN da un file di dati TIN
CreateSurfaceGridFromDEM
Crea una maglia regolare da un file DEM (Digital Elevation Model)
CreateSurfaceReference
Consente di creare un riferimento alla superficie
CreateSurfaceMask
Consente di creare una maschera sulla superficie
CreateSurfaceStyle
Consente di creare un nuovo stile superficie
CreateSurfaceWaterdrop
Consente di creare un percorso di corrivazione sulla superficie
CreateSurfCntrLabelLine
Consente di aggiungere un'etichetta curva di livello ad una superficie
DeleteSurfaceGridPoint
Consente di eliminare un punto da una maglia regolare
DeleteSurfaceLine
Consente di eliminare una linea TIN da una superficie
DeleteSurfacePoint
Consente di eliminare punti da una superficie TIN per rimuovere dati imprecisi o superflui
DeleteSurfaceSlopeLabel
Consente di eliminare un'etichetta di pendenza
DrapeImage Consente di ricoprire una superficie con un'immagine
EditSurfacePaste
Consente di incollare una superficie nella superficie corrente
EditSurfacePoint
Consente di modificare un punto di superficie
EditSurfaceProperties
Consente di modificare le proprietà di una superficie
EditSurfaceSettings
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Superficie
EditSurfaceStyle
Consente di modificare lo stile di una superficie esistente
EditSurfaceSwapEdge
Consente di cambiare la direzione di due facce di triangolo
ExportSurfaceToSolid
Consente di convertire le superfici TIN in solidi AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
Consente di minimizzare le aree piane su una superficie creata dalle curve di livello
MinimumDistBetweenSurfaces Identifica la distanza verticale più breve tra due superfici
ModifySurfaceContourLabels
Consente di modificare uno stile etichetta curva di livello
ModifySurfaceSlopeLabel
Consente di modificare uno stile etichetta di pendenza
ModifySurfSpotElevLabel
Consente di modificare uno stile etichetta di punto quotato
MoveBlocksToAttribElev
Consente di spostare un blocco sul valore di quota altimetrica specificato in uno dei relativi valori di attributo nidificati
MoveBlocksToSurface
Consente di spostare un oggetto blocco ad una quota altimetrica di superficie
MoveTextToElevation Consente di spostare il testo alla quota altimetrica corrispondente al relativo valore numerico
MoveSurfacePoint
Consente di spostare un punto di superficie
PublishSurfaces
Come pubblicare le superfici in Autodesk Docs per riferimento in un modello di Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Consente di innalzare o abbassare l'intera superficie
RebuildSurface
Consente di ricreare una superficie
ReportSurfaceVolume
Consente di visualizzare informazioni su volume da superfici per due superfici
SimplifySurface
Consente di semplificare una superficie rimuovendo punti
SmoothSurface
Consente di arrotondare la superficie
StageStorage
Calcola i volumi incrementali e cumulativi di un bacino da una superficie utilizzando una superficie o le polilinee per definire il bacino
SurfaceModifyGridPoint
Consente di modificare i punti della maglia regolare
SurfaceExportToDem
Consente di esportare i dati di superficie in un file DEM
SurfaceExtractObjects
Consente di estrarre i componenti selezionati da una superficie
VolumesDashboard
Consente di calcolare il volume di sterro, di riporto e netto per le superfici volumetriche e le aree delimitate all'interno di tali superfici
