A seguir, uma lista de comandos de mapeamento. Clique em um nome de comando para obter informações sobre como usá-lo.
Para obter mais informações sobre os comandos do AutoCAD, consulte a Ajuda do AutoCAD.
| Comando | Descrição |
| AD | Especifica um ponto com base em um ângulo e distância de um determinado ponto |
| ADEATTACHDATA | Anexa dados de objeto aos objetos |
| ADEDEFCRDSYS | Define um sistema de coordenadas global |
| ADEDEFDATA | Definir os dados de objeto |
| ADEDRAWINGS | Gerencia o conjunto de desenhos |
| ADEDWGMAINT | Remove os bloqueios dos objetos |
| ADEDWGSTAT | Exibe as estatísticas do desenho |
| ADEEDITDATA | Edita os dados do objeto anexado |
| ADEFILLPOLYG | Preenche um polígono selecionado |
| ADEGENLINK | Vincula automaticamente os objetos com o objeto de dados ou registros do banco de dados externo |
| ADEQUERY | Controla a definição, modificação, salvamento, carregamento e execução de uma consulta |
| ADEQUERYLIB | Mantém a biblioteca de consultas |
| ADEQVIEWDWGS | Executa uma exibição rápida dos desenhos ativos |
| ADEREMOBJS | Remove objetos do conjunto de salvamento, portanto eles não serão salvos nos desenhos de origem |
| ADERSHEET | Executa a página de borracha nos objetos selecionados |
| ADERUNQUERY | Executa consultas na Biblioteca de consulta |
| ADERUNXQUERY | Executa as consultas salvas externamente |
| ADESAVEOBJS | Salva objetos no conjunto de salvamento de volta para os desenhos de origem |
| ADESELOBJS | Cria um conjunto de objetos para ser salvo para os desenhos de origem |
| ADESETCRDSYS | Atribui um código do sistema de coordenadas global para o desenho atual |
| ADESHOWOBJS | Exibe os objetos no conjunto salvo |
| ADETEXTLOC | Redefine o ponto de legenda padrão de um objeto de texto |
| ADETRANSFORM | Move, dimensiona e rotaciona um conjunto de objetos |
| ADEWHOHASIT | Exibe o proprietário atual de um objeto bloqueado selecionado |
| ADEZEXTENTS | Executa um comando ZOOM para exibir as extensões de desenhos ativos selecionados |
| ATTACHDEF | Seleciona o arquivo de definição da classe de objeto atual. |
| BB | Especifica um ponto utilizando os rumos de dois pontos existentes. |
| BD | Especifica um ponto com base em um rumo e uma distância a partir de um determinado ponto |
| CLASSIFY | Classifica os objetos existentes |
| DD | Especifica um ponto com base na deflexão e distância de um determinado ponto |
| DDIST | Especifica um ponto com base em distâncias de outros pontos. |
| FEATUREDEF | Define uma nova classe de objeto com base em um exemplo no desenho atual |
| MAP2SDF | Exporta um arquivo SDF 2 para utilizar com o Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores. O mesmo que MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Adiciona uma nuvem de pontos de um armazenamento de dados da nuvem de pontos |
| MAPABOUT | Fornece informações sobre o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D |
| MAPAL | Adiciona um vínculo a uma topologia de rede |
| MAPAN | Adiciona um nó em uma topologia |
| MAPANBUFFER | Cria um buffer em torno de uma topologia existente |
| MAPANDISSOLVE | Dissolver uma topologia em topologias constituintes |
| MAPANNDELETE | Exclui todas as anotações com base no modelo selecionado |
| MAPANNINSERT | Adiciona uma anotação aos objetos com base no modelo de anotação selecionado |
| MAPANNREFRESH | Atualiza a anotação existente |
| MAPANNTEMPLATE | Define e modifica os modelos de anotação |
| MAPANNTEXT | Cria e edita o texto da anotação |
| MAPANNUPDATE | Atualiza a anotação existente |
| MAPANOVERLAY | Sobrepõe uma topologia com outra e cria uma nova topologia |
| MAPANTOPONET | Rastreia através de uma topologia de rede (rastreamento de caminho mais curto, melhor análise de rota ou rastreamento de inundações) |
| MAPAP | Adiciona um polígono em uma topologia de polígono |
| MAPARCGISCONNECTORCSOPTION | Especifica o sistema de coordenadas a ser usado ao importar dados do ArcGIS. |
| MAPATTACHDB | Anexa uma origem de dados ao desenho atual |
| MAPAUTOCHECKOUT | Efetua o check-out automático dos recursos que são editados |
| MAPBL | Quebra um vínculo em uma topologia em um ponto especificado |
| MAPBOOKCREATE | Cria um livro de mapas para publicar seus dados |
| MAPBREAK | Quebra os objetos ao longo de um limite definido ou selecionado |
| MAPBROWSELINK | Abre uma tabela de banco de dados associada com um modelo de vínculo específico para editar na Vista de dados |
| MAPBROWSETBL | Abre uma tabela de banco de dados para editar na Vista de dados |
| MAPCANCELCHECKOUT | Descarta as edições e desbloqueia os recursos na origem de recurso. As edições não serão descartadas se a opção Atualizar edições automaticamente estiver habilitada |
| MAPCGADIST | Adiciona as distâncias entre pontos |
| MAPCGANG | Exibe o ângulo entre duas linhas ou pontos |
| MAPCGAZBASE | Define a base do azimute |
| MAPCGCDIST | Exibe a distância entre pontos |
| MAPCGLIST | Exibe as informações da geometria de coordenadas para linhas e arcos |
| MAPCGSETUP | Especifica configurações de geometria de coordenadas |
| MAPCGSLIST | Exibe a inclinação entre pontos |
| MAPCHECKIN | Salva recursos modificados de volta em sua origem de recurso e desbloqueia os recursos da origem de recurso |
| MAPCHECKOUT | Torna o recurso disponível para edição e, se bloqueio estiver disponível, define bloqueios na origem |
| MAPCLEAN | Executa operações de limpeza de desenhos |
| MAPCLPLINE | Cria polilinhas a partir de uma topologia de polígono |
| MAPCOGO | Abre a caixa de diálogo Entrada COGO, que permite inserir dados de geometria de coordenadas. |
| MAPCONFIGDB | Configura a conexão para uma origem de dados externa |
| MAPCONNECT | Conecta a uma origem de recurso |
| MAPCONNECTDB | Contecta-se com a origem de dados anexada |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Alterna a configuração padrão de pool de conexão. |
| MAPCREATECENTROIDS | Cria um centroide em um polígono e move os dados para o centroide |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Converte objetos de desenho em recursos para criar novos recursos. |
| MAPDATATABLE | Abre a Tabela de dados, o que permite visualizar, editar e filtrar dados de recurso |
| MAPDEFINELT | Define um modelo de vínculo para uma tabela de banco de dados |
| MAPDELETELINKS | Exclui os vínculos do banco de dados a partir de objetos |
| MAPDELETELT | Exclui um modelo de vínculo |
| MAPDETACHDB | Desconecta uma fonte de dados de um desenho |
| MAPDIGISETUP | Define as opções de usuário para digitalização dos nós e objetos lineares |
| MAPDIGITIZE | Digitalizar nós e objetos lineares com configurações de mapdigisetup |
| MAPDISCONNECTDB | Desconecta um banco de dados conectado anexado |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Ativa e desativa a paleta Biblioteca de exibição. |
| MAPDIST | Mede a distância geodésica entre pontos |
| MAPDL | Exclui um vínculo de uma topologia de rede |
| MAPDN | Exclui um nó de uma topologia. |
| MAPDP | Exclui um polígono de uma topologia de polígono. |
| MAPDOCKWSPACE | Encaixa e desencaixa o painel de tarefas |
| MAPDVP | Divide um polígono em uma topologia de polígono, permitindo que você possa adicionar um vínculo |
| MAPDWFOPTIONS | Define as opções do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para publicação em DWF. |
| MAPDWGTOSDF | Exportar um SDF |
| MAPEDITDIR | Reverte a direção de um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPEDITRES1 | Edita a resistência direta de um nó ou vínculo em uma topologia de rede |
| MAPEDITRES2 | Edita a resistência inversa de um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPEDITSETAUTO | Atualiza edições de recurso automaticamente |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Ativa a configuração padrão para Atualizar edições automaticamente |
| MAPEXPORT | Exporta dados do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para um formato de arquivo externo |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (mesmo que MAP2SDF) | Exporta um arquivo SDF 2 para utilizar com o Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores. Mesmo que MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Extrai a geometria do recurso para utilizar comandos do AutoCAD que não estão disponíveis para os recursos |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Cria uma zona de buffer em torno dos recursos em seu mapa |
| MAPFEATUREEDIT | Edita um recurso. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Especifica as opções para a edição de recursos |
| MAPFEATUREMERGE | Mescla os recursos e atribui valores de propriedade de recurso ao recurso resultante |
| MAPFEATURESPLIT | Divide os recursos e atribui valores de propriedade de recurso para operações resultantes |
| MAPGISOVERLAY | Executa a análise de sobreposição nas classes de recurso |
| MAPHILLSHADE | Especifica as configurações a serem utilizadas para sombrear superfícies 3D com base em raster |
| MAPIFRAME | Torna os quadros que circundam as imagens raster visíveis ou invisíveis |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Determina se as regras para dividir e mesclar são ou não utilizadas |
| MAPIINFO | Exibir o arquivo, a imagem, a propriedade do objeto e as informações relacionadas a essas imagens selecionadas |
| MAPIINSERT | Insere uma imagem raster |
| MAPIL | Insere um vínculo em uma topologia |
| MAPIMANAGE | Exibir uma lista de imagens no desenho atual, alterar a ordem do desenho, apagar ou ampliar o zoom para imagens selecionadas |
| MAPIMPORT | Importa um formato de arquivo externo para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (Mesmo que MAPSDFIN) | Importa um arquivo SDF 2 do Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores. Mesmo que MAPSDFIN. |
| MAPIN | Insere um nó em uma topologia |
| MAPIOPTIONS | Especificar as configurações de correlação de imagem padrão, opções de exibição, opções para desanexar, caminhos e configurações de memória |
| MAPJL | Une dois vínculos em uma topologia |
| MAPLINESTRINGCREATE | Cria um novo recurso LineString |
| MAPLINESTRINGEDIT | Edita um recurso LineString |
| MAPLINKEDIT | Edita um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPLINKMANAGER | Edita os dados do vínculo anexado a um objeto |
| MAPLINKUPD | Atualiza os vínculos em uma topologia de rede |
| MAPLOGIN | Efetue login como usuário do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D |
| MAPMEL | Reposiciona o ponto final de um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPML | Move um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPMN | Move um nó em uma topologia de nó ou move um nó na extremidade de um vínculo em topologias de rede ou de polígono |
| edit_a_polygon_to | Mescla polígonos em uma topologia de polígono |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Criar um novo recurso MultiLineString |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Edita um recurso de MultiLineString |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Cria um novo recurso MultiPoint |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Edita um recurso MultiPoint |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Cria um novo recurso MultiPolygon |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Edita um recurso de MultiPolygon |
| MAPNODEDIT | Edita um nó em uma topologia |
| MAPNODUPD | Atualiza os nós em uma topologia |
| MAPOD2ASE | Converte as tabelas de dados de objeto em tabelas do banco de dados externo vinculado. |
| MAPOPTIONS | Define as opções do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D |
| MAPPOINTCREATE | Cria um novo recurso de ponto |
| MAPPOLYGONCREATE | Cria um novo recurso de polígono |
| MAPPOLYGONEDIT | Edita um recurso de polígono |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Converte polilinhas fechadas em polígonos |
| MAPPOLYUPD | Atualiza uma topologia de polígono |
| MAPPROPSLT | Edita o nome ou a localização da tabela de banco de dados em um modelo de vínculo |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Publica no Autodesk Infrastructure Map Server ou no MapGuide Open Source |
| MAPRL | Reverte um vínculo em uma topologia de rede |
| MAPRUNDBQUERY | Executa uma consulta de banco de dados e abre uma tabela de banco de dados exibindo os resultados da consulta na Vista dos dados. |
| MAPSDFIN | Importa um arquivo SDF 2 do Autodesk MapGuide, versão 6.5 ou anterior |
| MAPSEARCH | Pesquisa e seleciona recursos em seu mapa com base na localização e critério de atributos que você especificar |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Destaca recursos no desenho que são da origem de recurso selecionada |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Seleciona todos os objetos classificados |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Seleciona todos os objetos que não têm uma classificação atribuída a eles |
| MAPSELECTUNDEFINED | Seleciona todos os objetos cuja classificação não está definida no arquivo de definição de classe do objeto |
| MAPSHOWGEOM | Realça os objetos na topologia selecionada |
| MAPSHOWTOPO | Realça e identifica as topologias para o objeto selecionado |
| MAPSTATUSBAR | Mostra ou oculta a barra de status do mapa. |
| MAPTEXTCREATE | Adiciona recursos de texto para uma camada de anotação |
| MAPTEXTEDIT | Permite que você edite os recursos de texto em uma camada de anotação |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Cria uma camada de anotação para texto de recursos independentes |
| MAPTOPOAUDIT | Verifica se uma topologia está completa e não contém erros |
| MAPTOPOCOMP | Completa uma rede ou uma topologia de polígono |
| MAPTOPOCREATE | Cria uma nova topologia. |
| MAPTOPODEL | Remove os dados da topologia dos objetos e, opcionalmente, exclui os objetos |
| MAPTOPOLOAD | Carrega uma topologia |
| MAPTOPOLOGY | Converte uma topologia de polígono existente para polígonos |
| MAPTOPOQUERY | Consulta topologias |
| MAPTOPORECR | Restabelece uma topologia que foi editada com comandos de edição não de topologia, como STRETCH, PEDIT e MOVE |
| MAPTOPOREN | Altera o nome, descrição ou ambos de uma topologia |
| MAPTOPOSTATS | Exibe informações detalhadas sobre uma topologia |
| MAPTOPOUNLOAD | Descarrega uma topologia |
| MAPTRACKCS | Rastreia as coordenadas do cursor em qualquer sistema de coordenadas |
| MAPTRIM | Apara objetos para um conjunto de arestas |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Mescla a geometria de objetos do desenho novos ou existentes com um recurso. |
| MAPUSEMPOLYGON | Ativa/desativa o uso de polígonos de mapeamento |
| MAPUSERADMIN | Executa funções administrativas |
| MAPVIEWLINK | Abre uma tabela de banco de dados associada com um modelo de vínculo específico para visualizar em Vista de dados |
| MAPVIEWTBL | Abre uma tabela de banco de dados para visualizar na Vista dos dados |
| MAPWORKOFFLINE | Deconecta-o de origens de recurso e efetua o cache de todas as suas conexões de dados de recurso, permitindo-lhe trabalhar com uma cópia local de seus dados de recurso. |
| MAPWORKONLINE | Restabelece as conexões com suas origens de recurso para que você esteja novamente trabalhando ao vivo e para que possa efetuar o check-in de quaisquer alterações. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Executa o fluxo de trabalho especificado a partir da linha de comando. Use este arquivo de script para executar fluxos de trabalho automatizados. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Cria um fluxo de trabalho. |
| MAPWORKFLOWEDIT | Edita um fluxo de trabalho. |
| MAPWORKFLOWOPEN | Abre um fluxo de trabalho. |
| MAPWORKFLOWRUN | Executa um fluxo de trabalho. |
| MAPWORKFLOWSAVE | Salva um fluxo de trabalho. |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Salva um fluxo de trabalho. |
| MAPWSACTION | Indica que um comando do menu de atalho do Painel de tarefas não tem vínculo com nenhum comando do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D |
| MAPWSPACE | Exibe ou oculta o painel de tarefas |
| MAPWSREFRESH | Reexibe o painel de tarefas |
| MAPMPEDIT | Editar os polígonos |
| MPFILL | Define o padrão de preenchimento para polígonos |
| MPOLYGON | Cria polígonos |
| MPSPLIT | Divide um objeto de polígono existente em dois novos objetos de polígono |
| NEWDEF | Cria um novo arquivo de definição de classe de objeto |
| POLYDISPLAY | Altera a exibição das arestas e preenchimentos do polígono |
| UNCLASSIFY | Remove a classificação de um objeto |
| ZD | Especifica um ponto com base em um azimute e distância de um determinado ponto |
Alguns comandos foram substituídos ou descontinuados nesta versão. Alguns dos comandos ainda funcionam, mas podem não estar disponíveis em versões futuras. No entanto, você deve atualizar seus scripts para utilizar novos comandos. Para obter mais informações, consulte Comandos descontinuados.
A maioria dos comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D é ativada por caracteres curinga. Para obter mais informações, consulte Caracteres curinga.
