Эта процедура используется для разрезания перекрытия или ската крыши на два или несколько перекрытий или скатов крыши.
Для определения геометрии разреза можно использовать 3D объект или полилинию. Разрезание перекрытия или ската крыши при использовании таких 3D тел, как стена, перекрытие, формообразующий элемент или замкнутая полилиния, производится по линиям пересечения поверхностей.
Разрезание перекрытия или ската крыши происходит, только если 3D тело или замкнутая полилиния пересекает линию периметра объекта. Разрезание перекрытия или ската крыши при использовании разомкнутой полилинии производится вдоль проекции на поверхность объекта.
В любом случае при многократном пересечении перекрытия или ската крыши линией пересечения создается несколько перекрытий или скатов крыши. Если линия пересечения имеет несколько кромок, то и к новым объектам добавляется несколько кромок.
Сглаживание (тесселяция) дуговых кромок контролируется двумя параметрами разрешения экрана при отображении AD-объектов: "Отклонение в фасетах" и "Фасетный максимум". Начиная с версии Autodesk Architectural Desktop 2007, пользователям предоставлена возможность настройки этих параметров после создания перекрытия или ската крыши. Кроме того, отдельные сегменты или фасеты, образующие дуговую кромку, уже не рассматриваются как отдельные кромки; каждая дуга на периметре перекрытия или ската крыши рассматривается как одиночная кромка.
| Если выбранным объектом является... | то... |
| перекрытие, | выберите ![]() . |
| скат крыши, | щелкните ![]() . |
