Используйте диалог Группа контроля: Точки на кромке для ввода информации о группе наводимых точек на кромке.
Чтобы открыть диалог, дважды щелкните мышью по имени группы в Дереве последовательности.
Диалог содержит следующие параметры:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Обновить существующие точки — отметьте эту опцию, чтобы применить выбранную систему координат к объектам в группе.
Допуск по умолчанию — введите максимальные расстояния от номинальной поверхности, на котором точки находятся в пределах допуска. Установите флажок Обновить существующие точки, чтобы применить значения к уже существующим точкам в группе.
Выберите опцию Сбросить, чтобы вернуться к значениям по умолчанию, заданным в диалоге Параметры измерения.
Имена точек — введите значения в поля Индекс, Порядк. и Приращение, чтобы проконтролировать наименование точек, добавляемых в группу. Выберите опцию Обновить существующие точки, чтобы применить правила к уже существующим точкам в группе.
Чтобы выноски определялись именем поверхности, на которую проецируются точки, установите флажок Использ. поверхность проецирования как приставку к имени точки на странице Измерение поверхности диалогового окна Параметры.
Установите флажок Обновить существующие точки, чтобы применить изменения к существующим точкам. Например:
Комментарий — Используйте эту область для записи дополнительной информации о группе.
Смещение по умолчанию — введите значения для компенсации толщины детали. При использовании положительных значений номинальные значения смещаются в направлении щупа.
Установите флажок Обновить существующие точки, чтобы применить значения к уже существующим точкам в группе. Выберите опцию Сбросить, чтобы вернуться к значениям по умолчанию, заданным в диалоге Параметры измерения.
Индивидуальные уровни — по умолчанию PowerInspect проецирует точки контроля на ближайшую поверхность. Чтобы не использовать поверхности, установите флажок Исп. индивид. уровни и выберите Уровни. Выберите опцию Обновить существующие точки, чтобы применить исключения к уже существующим точкам в группе.
Чтобы задать поверхности, которые могут быть использованы для этой группы:
, чтобы развернуть папки и открыть уровни и объекты матмодели, с которыми вы собираетесь работать.
Кромка — выберите эту опцию, чтобы измерить плоскую кромку.
Скругленная кромка — выберите эту опцию, чтобы измерить скругленную кромку, и введите внутренний радиус скругления в поле Радиус.
Отчет — выберите эту вкладку, чтобы задать параметры расположения группы контроля в отчете. Выберите:
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
