PLANSATZ (Befehl) Finden
Auf der Registerkarte Planliste wird eine geordnete Planliste angezeigt. Sie können die Pläne unter Überschriften, den von Ihnen erstellten so genannten untergeordneten Sätzen anordnen.
Diese Registerkarte verfügt über die folgenden Schaltflächen:
Publiziert ausgewählte Pläne oder einen Plansatz in eine angegebene DWF-Datei.
Publiziert ausgewählte Pläne oder einen Plansatz in einer angegebenen DWFx-Datei.
Publiziert ausgewählte Pläne oder einen Plansatz in einer angegebenen PDF-Datei.
Publiziert die ausgewählten Pläne automatisch auf den Vorgabe-Plotter oder -Drucker.
Publiziert die ausgewählten Pläne automatisch und verwendet hierfür statt der in den einzelnen Zeichnungen angegebenen Seiteneinrichtung die ausgewählte Seiteneinrichtungs-Überschreibung. Die Seiteneinrichtungs-Überschreibungen sind in einer Zeichnungsvorlagendatei (DWT-Datei) gespeichert, die als Quelle der Informationen zur Seiteneinrichtungs-Überschreibung festgelegt ist.
Zeigt eine Liste der Publizierungsoptionen. Eine Beschreibung der einzelnen Optionen in alphabetischer Reihenfolge finden Sie weiter unten unter Optionen des Kontextmenüs.
Zeigt ein Menü an, in dem Sie Planauswahlen nach Name speichern, verwalten und wiederherstellen können. Dies erleichtert die Angabe einer Gruppe von Plänen für einen Publizier-, Übertragungs- oder Archivierungsvorgang. Eine Beschreibung der einzelnen Optionen in alphabetischer Reihenfolge finden Sie weiter unten unter Optionen des Kontextmenüs.
Zeigt grundlegende Informationen zum aktuell ausgewählten Plan oder untergeordneten Plan an.
Zeigt eine Miniaturvoransicht des aktuell ausgewählten Plans an.
Die folgenden Optionen werden in den Kontextmenüs für die Registerkarte Planliste angezeigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden sie in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Welche Optionen in den einzelnen Kontextmenüs jeweils angezeigt werden, hängt vom Kontext ab: Wenn Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf den Name des Plansatzes klicken, wird ein anderes Kontextmenü angezeigt, als wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen eines untergeordneten Plansatzes oder eines Plans klicken.
Zeigt das Dialogfeld Plansatz archivieren an.
Schließt den aktuellen Plansatz und entfernt die im Fenster Manager für Planungsunterlagen angezeigten Plansatzinformationen.
Das Dialogfeld Übertragungspaket erstellen wird angezeigt.
Zeigt das Dialogfeld Pläne publizieren an.
Zeigt das Dialogfeld Layouts als Pläne importieren an.
Schaltet die Plotmarkierung für den ausgewählten Plansatz, untergeordneten Satz oder den ausgewählten Plan aus oder ein.
Schließt den Plan in die Publikation ein.
Zeigt das Dialogfeld Plan-Inhaltsverzeichnis einfügen an.
Zeigt das Dialogfeld Seiteneinrichtungs-Manager an.
Zeigt das Dialogfeld Neuer Plan an.
Zeigt das Dialogfeld Eigenschaften des untergeordneten Satzes an. Hier können Sie einen neuen untergeordneten Plansatz erstellen, in dem Sie die Pläne in einem Plansatz anordnen können.
Öffnet die Zeichnungsdatei des ausgewählten Satzes und zeigt das Layout an.
Öffnet die Zeichnungsdatei des ausgewählten Satzes schreibgeschützt und zeigt das Layout an. In der Datei vorgenommene Änderungen können dann unter dem ursprünglichen Dateinamen nicht gespeichert werden.
Zeigt das Dialogfeld Plotmarkierung an, in dem Sie die für die Plotmarkierungen gültigen Informationen wie Zeichnungsname und Plotskalierung angeben können.
Zeigt bei ausgewähltem Plansatzknoten das Dialogfeld Plansatzeigenschaften an.
Wenn ein Knoten eines untergeordneten Satzes ausgewählt ist, wird das Dialogfeld Plansatzeigenschaften angezeigt. Siehe Neuer untergeordneter Satz.
Wenn ein Planknoten ausgewählt ist, wird das Dialogfeld Plansatzeigenschaften angezeigt.
Zeigt das Dialogfeld Publizieren an.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Pläne in umgekehrter Reihenfolge zur Vorgabereihenfolge zum Plotter gesendet.
Publiziert die Pläne im untergeordneten Satz.
Wenn die Option Pläne nicht publizieren aktiv ist, werden alle Pläne im untergeordneten Satz nicht publiziert .
Schließt die Pläne im untergeordneten Satz von der Publikation aus.
Zeigt das Dialogfeld Plotmarkierung an.
Entfernt den aktuell ausgewählten untergeordneten Satz aus der Organisation des Plansatzes.
Zeigt das Dialogfeld Umbenennen & Plan neu nummerieren an.
Aktualisiert die Plansatzinformationen, die mit den einzelnen Zeichnungen im aktuellen Plansatz gespeichert sind. Jede Zeichnungsdatei im aktuellen Plansatz wird geöffnet und erneut gespeichert. Alle vorgenommene Änderungen werden in der Plansatz-Datendatei (DST-Datei) aktualisiert.
In einem früheren DWG-Dateiformat gespeicherte Zeichnungsdateien werden erneut gespeichert, ohne das Format zu ändern.
Stellen Sie in einer Netzwerkumgebung sicher, dass alle im aktuellen Plansatz verwendeten und von anderen Benutzern geöffneten Zeichnungsdateien geschlossen werden, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
Entfernt den aktuell ausgewählten Plan aus dem Plansatz.
Zeigt das Dialogfeld Neue Planauswahl an.
Zeigt das Dialogfeld Plansatz-Publizierungsoptionen an. Dieses Dialogfeld entspricht dem Dialogfeld Publizierungsoptionen, ist jedoch spezifisch für den aktuellen Plansatz.
Zeigt das Dialogfeld Übertragungseinrichtungen an.
