Pour insérer des segments de réseau sous pression courbés
Lorsque vous créez des tronçons à l’aide d’outils de création de réseaux sous pression ou de la commande Créer un tronçon, vous pouvez insérer des segments incurvés. Un segment courbé peut représenter une canalisation flexible (lorsque le rayon flexible minimal de la canalisation sous pression est supérieur à zéro) ou une série de canalisations droites rigides (lorsque le rayon flexible minimal est nul).
La commande Exécuter le contrôle de la norme de conception permet de valider les deux types de segments de canalisation courbés à l'aide de la validation du rayon de courbure. Lorsque le Rayon flexible minimal du composant est égal à zéro, l'option de validation Rayon de courbure de la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception calcule le rayon adéquat à partir de la longueur nominale et de la déflexion admissible pour le composant, comme défini dans le catalogue des composants. Il s'agit du rayon efficace minimum. Si le rayon de la courbe que vous insérez dans le dessin est inférieur au rayon efficace minimum, la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception indique une violation.
