Vous pouvez ajouter des accessoires hydrauliques lors de la création ou de la modification d'un réseau sous pression. Contrairement aux canalisations et raccords sous pression, les accessoires hydrauliques sont classés par type (par exemple, vannes), plutôt que par matériau.
Dans une vue en plan, les accessoires hydrauliques peuvent être ajoutés aux extrémités des canalisations ou insérés le long des canalisations. Les présentations s'affichent pour indiquer où l'accessoire hydraulique peut être inséré.
Ajustements d’accessoire hydraulique | Exemple d’ajustement |
Pour poursuivre un tronçon sur un accessoire hydraulique, sélectionnez-le et cliquez sur Si la taille de la canalisation est disponible dans la liste des composants du dessin, la canalisation est redimensionnée en fonction du port de l’accessoire hydraulique. |
Sélectionnez l’accessoire hydraulique et cliquez sur |
