Pour créer des réseaux sous pression à partir d'objets
Créez un réseau sous pression à partir d’un objet que vous sélectionnez dans le dessin.
Cette commande permet de convertir des lignes, arcs, polylignes 2D et 3D, splines, lignes caractéristiques, axes et figures de topographie en coudes et canalisations sous pression connectés.
Sur l’onglet Début, cliquez sur le groupe de fonctions Créer une conceptionRéseau de canalisationsCréer un réseau sous pression à partir d’un objetTrouver.
Sélectionnez l’objet à convertir. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul objet.
Remarque : Les arcs sont convertis en segments de canalisation courbés.
Les segments de spline sont convertis en segments de canalisation droits et reliés à des coudes. Si aucun des angles de coude disponibles ne peut être utilisé, les canalisations sont créées sans raccords pour les relier.
Lors de la conversion d'un axe contenant des clothoïdes, celles-ci sont converties en plusieurs segments de canalisation courbés.
taille et matériau des canalisations sous pression (les composants ont le même matériau et le même diamètre nominal)
calque
surface de référence
si vous souhaitez créer une ligne de profil en long de surface pour le réseau sous pression à suivre
axe de référence
décalage horizontal
référence d’altitude
Sélectionnez Effacer l’entité existante pour supprimer l’objet de référence lors de la création du réseau sous pression.
Cliquez sur OK.
Une fois le réseau sous pression créé, vous pouvez utiliser la commande Contrôle de la norme de conception pour identifier les canalisations dépassant la déflexion admissible ou le rayon flexible minimal.
Les accessoires hydrauliques ne sont pas ajoutés à l’aide de cette commande.
