Informazioni sui parametri dei recipe che utilizzano le maschere di inserimento Stampo
Le maschere di inserimento Stampo vengono utilizzate per l'inserimento dei componenti costituiti da un solo blocco. Fare riferimento alla seguente tabella se si aggiunge un nuovo componente di dettaglio o se ne modifica uno creato con l'opzione Nuovo componente, e si desidera definire un recipe che utilizzi la maschera di inserimento Stampo per l'inserimento del componente nella vista specificata.
Nome parametro Descrizione/Istruzioni
Chiave layer Specifica la chiave del layer a cui verrà assegnato il componente nella vista specificata. Per specificare una chiave layer o modificarne una esistente, fare clic sull'icona del foglio di lavoro per accedere alla finestra di dialogo Seleziona chiave layer.
Posizione del disegno dei blocchi Il nome del file di disegno DWG, DWT o DWS contenente i blocchi per la tabella dei componenti.
Tipo di blocco Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella una colonna in cui è possibile immettere valori per ciascuna dimensione.
Blocco Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Valore fisso e specifica la definizione di blocco da inserire per il componente.
Campo blocco Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificato il blocco da inserire per ciascuna dimensione.
Tipo di scala Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella una colonna in cui è possibile immettere valori per ciascuna dimensione.
Scala Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Valore fisso e indica il fattore di scala del blocco.
Campo scala Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificato il fattore di scala del blocco per ciascuna dimensione.
Consenti messa in scala Specifica se l'opzione per la messa in scala del componente viene visualizzata nella riga di comando.
Consenti rotazione Specifica se l'opzione per la rotazione del componente viene visualizzata nella riga di comando.
Consenti inversione X Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando.
Consenti inversione Y Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando.
Consenti punto base Specifica se l'opzione per l'indicazione di un punto base alternativo del componente viene visualizzata nella riga di comando.
