Le maschere di inserimento Parte superiore della superficie sono simili alle maschere Superficie in quanto vengono utilizzate per l'inserimento di componenti che presentano una profondità specifica e un contorno rettangolare tratteggiato. Tuttavia, le maschere di inserimento Parte superiore della superficie vengono utilizzate per componenti, quali le coperture di calcestruzzo, che vengono versate su un'altra entità o sono delimitate da quest'ultima che, a sua volta, costituisce il bordo inferiore del rettangolo. Pertanto la maschera di inserimento della parte superiore della superficie disegna solo la parte superiore e i lati del rettangolo. Fare riferimento alla seguente tabella se si aggiunge un nuovo componente di dettaglio o se ne modifica uno creato con l'opzione Nuovo componente, e se si desidera definire un recipe che utilizzi la maschera di inserimento Parte superiore superficie per l'inserimento del componente nella vista specificata.
Nome parametro | Descrizione |
Chiave layer | Indica la chiave del layer a cui verrà assegnato il contorno del componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro ![]() |
Chiave di layer (per tratteggio) | Indica la chiave del layer a cui verrà assegnato il riempimento tratteggiato del componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro ![]() |
Tipo di tratteggio | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Alias tratteggio viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel parametro Tratteggio, nella quale è possibile immettere i valori desiderati per ciascuna dimensione. |
Alias tratteggio | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di tratteggio è impostato su Valore fisso e specifica l'alias del tratteggio, proveniente dalla tabella Hatches del database corrente per tutte le dimensioni del componente. |
Tratteggio | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di tratteggio è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui è specificato il tratteggio per ciascuna dimensione. |
Prompt iniziale | Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto iniziale. |
Prompt finale | Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto finale. |
Consenti inversione X | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando. |
Consenti inversione Y | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando. |
