Informazioni sui parametri dei recipe che utilizzano le maschere di inserimento Tipo di linea superficie
Le maschere di inserimento Tipo di linea superficie sono simili alle maschere Superficie perché vengono utilizzate per l'inserimento di componenti che presentano una profondità specifica e un contorno rettangolare i cui punti iniziali e finali sono definiti dall'utente. Tuttavia, anziché utilizzare un contorno tratteggiato, queste maschere di inserimento riempiono il contorno con un'ampia polilinea del tipo di linea specificato. Fare riferimento alla seguente tabella se si aggiunge un nuovo componente di dettaglio o se ne modifica uno creato con l'opzione Nuovo componente, e si desidera definire un recipe che utilizzi la maschera di inserimento Tipo di linea superficie per l'inserimento del componente nella vista specificata.
Nome parametro Descrizione
Chiave layer Indica la chiave del layer a cui verrà assegnato il contorno del componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro per accedere alla finestra di dialogo Seleziona chiave layer.
Tipo di linea/Chiave layer Indica la chiave del layer a cui verrà assegnato il riempimento del componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro per accedere alla finestra di dialogo Seleziona chiave layer.
Tipo di linea Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Tipo di linea viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel parametro Tipo di linea, nella quale è possibile immettere i valori per ciascuna dimensione.
Alias tipo di linea Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di linea è impostato su Valore fisso e specifica l'alias del tipo di linea per tutte le dimensioni del componente.
Campo tipo di linea Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di linea è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui è specificato il tipo di linea per ciascuna dimensione.
Prompt iniziale Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto iniziale.
Prompt finale Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto finale.
Consenti inversione X Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando.
Consenti inversione Y Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando.
