Utilizzare questi componenti sezione tipo di base per progettare sezioni tipo.
| Immagine | Componente sezione tipo | Utilizzi comuni |
Barriera base: barriera jersey semplice di cui è possibile regolare dimensioni e forma tramite alcuni parametri. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Spartitraffico di autostrada, controllo del traffico durante la costruzione |
Cordolo base: cordolo rettangolare semplice. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Qualsiasi progetto stradale |
Cordolo e cunetta base: cordolo e cunetta semplici di cui è possibile regolare altezza e larghezza tramite alcuni parametri. È inoltre possibile impostare la pendenza della cunetta. È una forma "rigida" senza parametri obiettivo. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Qualsiasi operazione relativa a cunette per strade o aree di parcheggio |
Guardrail base: struttura di guardrail semplice. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Corsia base: corsia semplice senza strati inferiori di pavimentazione. Sono disponibili parametri per controllare larghezza, spessore e pendenza. È una forma "rigida" senza parametri obiettivo. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Qualsiasi progetto stradale che prevede una larghezza di corsia costante e in cui non è necessario alcun volume materiale |
Corsia transizione base: corsia semplice in cui la larghezza e la quota altimetrica esterna possono essere controllate tramite parametri obiettivo. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Corsie di svolta |
Banchina base: banchina semplice senza strati inferiori di pavimentazione. Sono disponibili parametri per controllare larghezza, spessore e pendenza. È una forma "rigida" senza parametri obiettivo. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Qualsiasi progetto stradale che prevede una larghezza di banchina costante e in cui non è necessario alcun volume materiale |
Scarpata semplice con fosso in scavo: scarpata che crea un fosso opzionale piano o a forma di v in una condizione di sterro e una pendenza in rilevato semplice in una condizione di riporto. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Scarpata semplice |
Marciapiede base: sezione di marciapiede rettangolare semplice con fasce laterali opzionali su entrambi i lati. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di base |
Strade residenziali e urbane con marciapiedi |
