Utilizzare questi componenti sezione tipo per aggiungere vari tipi di forme di banchina nelle sezioni tipo stradali.
| Immagine | Componente sezione tipo | Utilizzi comuni |
Banchina Estendi tutto: banchina con tutti gli strati estesi alla pendenza scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine in cui tutti gli strati si estendono alla pendenza della scarpata |
Banchina sottobase estesa: banchina con la sottobase estesa alla pendenza scarpata. Ad ogni strato è inoltre possibile assegnare un'estensione indipendente nella pendenza della scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine in cui solo il materiale di sottobase si estende alla pendenza della scarpata |
Banchina multistrato: simile a Banchina sottobase estesa con strati aggiuntivi di base e sottobase. I due strati di pavimentazione superiori presentano estensioni variabili nella pendenza della scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine che richiedono più di 4 strati in cui il materiale di base e di sottobase si estende alla pendenza della scarpata |
Banchina multi superficie: simile a Banchina multistrato, tranne per il fatto che include aree indipendenti di banchine pavimentate in terra. Tutti gli strati vengono estesi alla pendenza della scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine con aree pavimentate in terra |
Banchina sottobase verticale: banchina con materiali di sottobase che terminano sul bordo della banchina, con un'area non pavimentata opzionale all'esterno della banchina che può essere inserita a seconda delle condizioni di sterro/riporto e sopraelevazione. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine che richiedono un allargamento non pavimentato quando sono in scavo oppure sulla falda alta della sopraelevazione |
Banchina con sottobase interlacciata: banchina che consente l'estensione della struttura di pavimentazione della corsia adiacente nel materiale della banchina e quindi l'interlacciamento di tale struttura con il materiale di sottobase della banchina. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine che richiedono l'interlacciamento del materiale di sottobase con il materiale di base |
Banchina con sottobase interlacciata e fosso: banchina con sottobase interlacciata più un fosso parabolico. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo banchine |
Banchine con un fosso integrato |
